查看: 3532|回复: 17
[笔记本电脑]
z485疑难故障维修
发表于 2017-5-19 13:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台z485 ,客户拿来说开机无显,看电流跑1.3,我一看应该是不过内存或者显卡,拔掉内存,电流1.2几。心中有数,显卡坏, 跟客户报价,换显卡280,同意修, 三下五除二 ,拆机, 先用风枪加温开机,电流一路飙升到1.8,开机正常, 果断上bga, 拆换显卡,半小时搞定装机进系统一切正常。其实悲剧才刚刚开始。客户拿回去第二天,又拿回来了,说故障一样,还是不开机,  看电流 ,我去,又是一模一样的电流 ,跑1.3. 拆机风枪加温能开机, 心想显卡没换好 ,不能哈,又上bga,重新加焊, OK ,裸板测试半小时正常了,,好吧  装机,又测试 ,崩溃了 ,故障一样,还是电流1.3.又拆,裸板开机又正常了,看来是哪里接触不好啊,多开关机几次,发现5次里面有三次能开机正常,2次不能开机。,,这次静下心来, 先不管显卡,电流1.3的时候是不是有什么条件没满足,,果然,电流1.3的时候 显卡供电没有,那就量pu14 0z8122,查到4脚开启0v,看图纸DGPU_PWREN由南桥发出 ,中间过一电阻r527, 心想南桥坏了吧,论坛有说这款机器南桥容易坏, ,一万个不愿意换南桥啊, 又回到这里 还有一个信号PX_MODE
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
guixu1741 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
371616261 + 1
发表于 2017-5-19 13:51:27 | 只看该作者 �
还没写完,点错就发表了 ,最后这台机器是换io好的,i0100脚的+3V_GPU_EN_EC没有发出 , 换了io就好了
这样的机器的却是很折腾人的,来来回回还搞得客户不满意  详情 回复 发表于 2017-5-20 06:27
发表于 2017-5-19 17:44:56 | 只看该作者 �
思路很好  值得推荐  大家以后可以参考以下
发表于 2017-5-20 06:27:44 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 03:46:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经常遇到显卡供电没开启,换完桥,刷完 BIOS,还不出开启,就不想搞了,南桥小供电太多,不想查
发表于 2017-5-21 06:28:15 | 只看该作者 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-5-21 08:50:38 | 只看该作者 �
还好修好了,来来回回折腾
发表于 2017-5-21 08:58:05 | 只看该作者 �
好的,谢谢分享,这问题少见是这个东西坏的
发表于 2017-5-21 09:07:32 | 只看该作者 �
我有一台一模一样故障的,等你发完,参考一下.我要是报价280 客户肯定是不修了
当时是报价显卡价格,280不算很贵  详情 回复 发表于 2017-5-21 09:57
发表于 2017-5-21 09:11:17 | 只看该作者 �
不容易呀  谢谢
发表于 2017-5-21 09:54:42 | 只看该作者 �
楼主是怎么查到i0100脚的+3V_GPU_EN_EC没有发出的,过程最好也说一下,让我们学习学习
发表于 2017-5-21 09:57:20 | 只看该作者 �
当时是报价显卡价格,280不算很贵
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-5-21 09:57:31 | 只看该作者 �
搜索都需要钱了?
发表于 2017-5-21 10:08:51 | 只看该作者 �
说的通俗一点就是加焊了显卡 换了个电阻
不是显卡跟电阻,就是io坏  详情 回复 发表于 2017-5-21 11:15
发表于 2017-5-21 11:15:51 | 只看该作者 �
2017维 发表于 2017-5-21 10:08
说的通俗一点就是加焊了显卡 换了个电阻
不是显卡跟电阻,就是io坏
发表于 2017-5-21 11:29:10 | 只看该作者 �
这帖子经验好,收了先。
发表于 2017-5-21 12:01:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
马师:ciya:
我去 还不回来  详情 回复 发表于 2017-5-21 13:46
发表于 2017-5-21 13:46:25 | 只看该作者 �
我去 还不回来
