查看: 2058|回复: 4
[笔记本电脑]
联想g460不触发维修
发表于 2017-5-19 12:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,同行送修的联想g460,故障现象为不触发,拆机,直奔公共点,无短路,发现电压为8.3v,查保护隔离,发现两个管g级电压都为19v,很明显保护隔离没过。继续查,发现lm393 也就是pu10的一脚也就是pacin为ov不正常,继续查,发现二脚电压为3.6v,三脚电压为3.42v,明显不对,比较器的3较高与二教才会出一脚的3.3,不想查了,直接一团锡链接1 2
脚,触发了,同行看的目瞪口呆。
发表于 2017-5-19 13:56:38 | 只看该作者 �
呵呵。。。我也看的目瞪口呆了
发表于 2017-5-19 14:01:30 | 只看该作者 �
目瞪口呆...
发表于 2017-5-19 14:18:41 | 只看该作者 �
这算是水贴嘛!
原创的 兄弟,不明白什么水贴,经典的仁宝点火回路  详情 回复 发表于 2017-5-21 17:19
发表于 2017-5-21 17:19:08 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2017-5-19 14:18
这算是水贴嘛!
