查看: 1982|回复: 9
大家帮我看下这个隔离电路,是不是高电平导通
发表于 2017-5-19 11:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PQ20和PQ21  G极不是没有电压过去吗?  是怎么导通的,还有我的那个PQ44烧掉了,不装的话会不会有什么影响
发表于 2017-5-19 12:00:31 | 只看该作者 �
自己顶下,感觉PQ20是不是图纸错了,应该是P沟通才对,感觉
发表于 2017-5-19 12:03:30 | 只看该作者 �
不装只要能正常开机就没什么事
发表于 2017-5-19 12:07:44 | 只看该作者 �
看 PQ20实物是什么型号或
PQ20是D,S极画颠倒了。
两个都是S406型号,  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:11
发表于 2017-5-19 12:07:48 | 只看该作者 �
这个是E550C的图纸
chinafix.com.cn迅维网_NM-A221.pdf
1.59 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-19 12:11:51 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-19 12:07
看 PQ20实物是什么型号或
PQ20是D,S极画颠倒了。
两个都是S406型号,
发表于 2017-5-19 12:27:01 | 只看该作者 �
最好是吧pq44给装上去
发表于 2017-5-19 23:58:36 | 只看该作者 �
高电平导通 的保护隔离
发表于 2017-5-20 00:13:02 | 只看该作者 �
采用N MOS导通的保护隔离,G极电压一般由充电芯片ACDRV叠加CMSRC来控制.有些主板采用专门升压芯片来控制
发表于 2017-5-20 01:19:16 | 只看该作者 �
第一个管子是芯片发出高电平导通,后面的那个是分压自己导通。
