查看: 2047|回复: 13
CQ43 奇葩维修一例!疯狂的接口指示灯!
发表于 2017-5-19 11:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:HP CQ43
故障:上电,接口指示灯 白灯常亮,触发瞬间 开机灯闪一下掉电, 接口指示灯一起闪下恢复常亮。
维修过程:
先放个电。去掉COMS电池。上电,疯狂的事情开始了。电源灯, 接口指示灯,一起 刷刷刷的 亮 灭 亮 灭 频率很高。。 测3 5 V 跟着一起跳变。哇塞。难道问题这么简单。3 5v滤波电容问题? 马上更换电容。上电还是一样。。现在开始正式维修了。 打各个电感看看有无短路。 有的电感不好测,就把散热起一起拿掉了。。随手拿掉了CPU。。 各电感阻值正常。。 看这p6300的 U 容易坏,先换个看看吧。 就没报任何希望的,换了CPU 上电正常了。 唉。。 你说失败不失败啊。。 这种情况,这种故障,这种现象, 既然是CPU坏了。。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
s170260169 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 3
木头爱吃荔枝 + 3 老司机!双击666+关注.....
ccyjdz + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-5-19 11:49:52 | 只看该作者 �
CPU坏 引起主板报错 闪灯  楼主有没有把CPU换回去再测试一下  ?
换了 刷刷 闪  详情 回复 发表于 2017-5-19 11:51
发表于 2017-5-19 11:51:41 | 只看该作者 �
换了 刷刷 闪
发表于 2017-5-19 11:59:46 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-5-19 12:13:32 | 只看该作者 �
那好呀,这CPU便宜
发表于 2017-5-19 12:15:23 | 只看该作者 �
目测楼主应该挺帅的
发表于 2017-5-19 12:18:17 | 只看该作者 �
看来以后大家发帖可以配个美颜照!
发表于 2017-5-19 12:22:31 | 只看该作者 �
CPU居然会引起闪灯
发表于 2017-5-19 12:36:12 | 只看该作者 �
这个U几十元不贵
发表于 2017-5-19 13:07:04 | 只看该作者 �
我特么以为是公共点电压异常。。我真的没见过CPU坏引起闪灯,好吧,涨知识了。
发表于 2017-5-19 13:54:02 | 只看该作者 �
虽说没有多少含量,但是故障坏的离奇,有意思
发表于 2017-5-19 14:07:22 | 只看该作者 �
CPU烧掉了?短路了吗?还是上管DS也导通了?
发表于 2017-5-19 14:17:23 | 只看该作者 �
我还以为多麻烦呢
发表于 2017-5-19 16:37:11 | 只看该作者 �
我也碰到过这个板子的,开机电源指示灯亮一下就灭,放电CMOS后,又可以正常开机,有时开机几分钟就灯灭掉电,目前还在观察
