查看: 3726|回复: 29
优派一体机维修一例,类笔记本主板!
发表于 2017-5-19 11:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:MS-7437 VER:1.0
故障:触发电流0.28 不动
维修过程:
看到这个电流脑子里想 肯定是很多电压没出来,包括CPU供电,实际测试发现思路是错误的。拆机后上电测试 各大电压全出,二级电压全出。
根据 供电 时钟 复位的 原则。 查时钟咯。
测时钟开启不OK。继续往下
   发现CPU PGOOD 没发出。 奇怪了 供电都正常了。PG没发出。难道空焊了。直接干一炮。还是老样子。
静下心来好好看图了。 拉到最后面,发现了有用的信息。原来CPU核心供电ic 有两个信号要满足。看图:
看图一直追到Q14 发现 VTT_PWRGD 已经发出 Q14没有拉低,导致IMVP_VREN 不正常。罪魁祸首是 Q14损坏。替换好后开机正常亮机!
这个机器上偷过懒: 加焊过CPU供电芯片  刷过BIOS 。 三板斧用习惯了。。遇到信号出问题的还是得靠图纸慢慢找。。
参与人数 7下载分 +15 收起 理由
LCHHDL + 2 老司机!双击666+关注.....
cn1990 + 1 老司机!双击666+关注.....
夜深邃 + 2 老司机!双击666+关注.....
FYY + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
184215464 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
昵称坏 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 11:39:52 | 只看该作者 �
时序图帮了大忙了!
嗯 没图纸就只能查CPU核心供电IC的PDF了 那样就会波折了。。  详情 回复 发表于 2017-5-19 18:44
发表于 2017-5-19 12:27:29 | 只看该作者 �
没有图纸 ,知道需要那2个信号 就头大了。。。
发表于 2017-5-19 13:04:27 | 只看该作者 �
思路清晰技术一流。
看帖加分是一种美德!!  详情 回复 发表于 2017-5-19 18:44
发表于 2017-5-19 18:44:02 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-5-19 11:39
时序图帮了大忙了!
发表于 2017-5-19 18:44:47 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2017-5-19 13:04
思路清晰技术一流。
看帖加分是一种美德!!
发表于 2017-5-19 19:11:12 | 只看该作者 �
思路还算不错
发表于 2017-5-19 19:36:37 | 只看该作者 �
楼主,请问,q13是三极管,q14是场管,这么理解,对吗?
没错。理解的对  详情 回复 发表于 2017-5-19 20:44
发表于 2017-5-19 20:44:33 | 只看该作者 �
没错。理解的对
发表于 2017-5-19 21:16:07 | 只看该作者 �
如果没有时序图这样的问题洒家只能换板
发表于 2017-5-19 21:26:59 | 只看该作者 �
牛逼  思路好
发表于 2017-5-19 23:59:12 | 只看该作者 �
已经加分  写的分析很清晰具体
谢谢老大的表扬!!  详情 回复 发表于 2017-5-20 09:52
发表于 2017-5-20 09:52:11 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-19 23:59
已经加分  写的分析很清晰具体
谢谢老大的表扬!!
发表于 2017-5-20 11:22:30 | 只看该作者 �
这种好低的配置呀
家庭使用 够了。  详情 回复 发表于 2017-5-22 09:41
发表于 2017-5-22 09:41:46 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2017-5-20 11:22
这种好低的配置呀
家庭使用 够了。
发表于 2017-5-22 09:45:50 | 只看该作者 �
先简单后复杂是对的
发表于 2017-5-22 09:53:42 | 只看该作者 �
辛苦楼主了,写的这么详细
发表于 2017-5-22 10:18:49 | 只看该作者 �
思路清晰就是好啊 修机器才快
发表于 2017-5-22 10:29:36 | 只看该作者 �
楼主杠杆的
发表于 2017-5-22 10:34:52 | 只看该作者 �
有图纸就是好啊,这么偏门的杂牌机还有图纸我也是服了
主要是微星代工的 在论坛找的图 要感谢论坛。  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:02
