查看: 3180|回复: 26
[笔记本电脑]
联想维修
发表于 2017-5-19 10:52:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子到手,待机电流0.061(感觉有点高)不触发,快速拆机,板拆出来稍微量了下阻值,都正常,裸板还是不能触发。找了半天图纸没有(板号忘了),还是得搞啊,插电量35v出来一会就保护了(待机芯片型号忘了)正常待机0.023。待机芯片好像有被换过,不管他,上示波器量了下波形电压都出来了很完美,为什么出来就掉了,量了下19v,19v部掉,直觉告诉我35v后集有短路。直接上亮机图,写着我好累(我只是来骗分了)
参与人数 5下载分 +12 收起 理由
知音维修 + 2 老司机!双击666+关注.....
暖暖小屁屁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
咏乐汇 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
236017517 + 2 老司机!双击666+关注.....
1165785759 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-19 12:01:42 | 只看该作者 �
是那个小电容短路了吗
是的,好像是rtc电容,这机子没图纸  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:21
发表于 2017-5-19 12:21:03 | 只看该作者 �
wang7500 发表于 2017-5-19 12:01
是那个小电容短路了吗
是的,好像是rtc电容,这机子没图纸
发表于 2017-5-19 13:30:28 | 只看该作者 �
进来看下。
加分不扣你分呢  详情 回复 发表于 2017-5-19 13:45
发表于 2017-5-19 13:45:50 | 只看该作者 �
加分不扣你分呢
发表于 2017-5-19 13:55:45 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2017-5-19 14:01:16 | 只看该作者 �
没说后记怎么样了 哪里短路 是微短路把
rtc电容短路,直接为0,差点判断cpu坏了  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:05
发表于 2017-5-19 14:05:02 | 只看该作者 �
实维创想 发表于 2017-5-19 14:01
没说后记怎么样了 哪里短路 是微短路把
发表于 2017-5-19 14:22:51 | 只看该作者 �
这贴这样也可以 除了牌子什么都没有
这台机子已经修了1两星期了板号真的忘了,原谅呗  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:53
发表于 2017-5-19 14:29:38 | 只看该作者 �
老司机,问题在哪,没看到,是保护隔离问题吗
兄弟,把头像改改,这头像我已经预定了  详情 回复 发表于 2017-5-19 18:06
发表于 2017-5-19 14:42:50 | 只看该作者 �
加油,明日之星就是你
发表于 2017-5-19 14:52:25 | 只看该作者 �
就一个图,看不出细节
发表于 2017-5-19 14:53:12 | 只看该作者 �
专注棒棒糖二 发表于 2017-5-19 14:22
这贴这样也可以 除了牌子什么都没有
发表于 2017-5-19 14:54:02 | 只看该作者 �
电容坏的太多了
求加分啊,先谢谢了  详情 回复 发表于 2017-5-19 14:57
发表于 2017-5-19 14:57:13 | 只看该作者 �
求加分啊,先谢谢了
发表于 2017-5-19 15:11:27 | 只看该作者 �
电容是那部分电路的呢。
CPU晶振旁边有个节点,自己看看,没什么技术含量  详情 回复 发表于 2017-5-19 15:18
发表于 2017-5-19 15:18:05 | 只看该作者 �
知音维修 发表于 2017-5-19 15:11
电容是那部分电路的呢。
发表于 2017-5-19 15:21:36 | 只看该作者 �
写的好简单,看半天不知道是哪里坏了
发表于 2017-5-19 15:36:53 | 只看该作者 �
思路清晰,向你学习
发表于 2017-5-19 16:00:10 | 只看该作者 �
学习了 感谢分享
