查看: 4801|回复: 3
如何判断硬盘主芯片的好坏
发表于 2009-5-21 22:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近连续收到两块硬盘都是电机不转的现象。不管三七二十一先换了驱动芯片再说。结果还是不行,最终只有靠换板解决。今天闲着没事,拿起两块坏板继续寻找坏的原因。在测量过程中发现两块坏板数据线阻值不正常。
第一块是SATA板,测量RX+和RX-之间的阻值无穷大,但是测量好的同类SATA板RX+和RX-之间为70-80欧。
第二块板为IDE板,测量数据线对地阻值为无穷大,同样找好的IDE板测量数据线对地阻值为170-180欧。
IDE 是 Integrated Drive Electronics 的缩写,由 Compaq 和 Western Digital 公司开发,新版的 IDE 命名为 ATA 即 AT bus Attachment,IDE 接口在设备和主板侧的外观为 40 脚插针。
引脚定义Pin Name Dir Description
1 /RESET   Reset
2 GND   Ground
3 DD7   Data 7
4 DD8   Data 8
5 DD6   Data 6
6 DD9   Data 9
7 DD5   Data 5
8 DD10   Data 10
9 DD4   Data 4
10 DD11   Data 11
11 DD3   Data 3
12 DD12   Data 12
13 DD2   Data 2
14 DD13   Data 13
15 DD1   Data 1
16 DD14   Data 14
17 DD0   Data 0
18 DD15   Data 15
19 GND   Ground
20 KEY - Key
21 n/c - Not connected
22 GND   Ground
23 /IOW   Write Strobe
24 GND   Ground
25 /IOR   Read Strobe
26 GND   Ground
27 IO_CH_RDY
28 ALE   Address Latch Enable
29 n/c - Not connected
30 GND   Ground
31 IRQR   Interrupt Request
32 /IOCS16 ? IO ChipSelect 16
33 DA1   Address 1
34 n/c - Not connected
35 DA0   Address 0
36 DA2   Address 2
37 /IDE_CS0   (1F0-1F7)
38 /IDE_CS1   (3F6-3F7)
39 /ACTIVE   Led driver
40 GND   Ground
通过这两次比较,我认为判断主芯片的好坏就看数据线对地阻值是否为无穷大。如果主芯片坏了,就直接换板算了。我是新手,不对的地方还请各位大大指点。
发表于 2009-5-21 23:26:34 | 只看该作者 �
好啊!谢谢分享。
发表于 2009-5-21 23:35:52 | 只看该作者 �
固件,供电,晶荡。。。。等等都会不转。
发表于 2009-5-23 21:56:38 | 只看该作者 �
有点不明白~!!~!在看看
