查看: 4604|回复: 22
[笔记本电脑]
索尼mbx-237板有时可以触发
发表于 2017-5-19 01:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台索尼笔记本不触发 有时可以触发  问题是C壳灯板上的磁感应坏了 拆了就可以了
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
xiaowu2015 + 2
发表于 2017-5-19 07:44:41 | 只看该作者 �
是休眠信号吧
对的 应该是休眠信号造成的偶尔不开机  详情 回复 发表于 2017-5-19 23:36
发表于 2017-5-19 07:51:40 | 只看该作者 �
休眠开关不良么
发表于 2017-5-19 08:16:10 | 只看该作者 �
LID 信号 ,休眠
发表于 2017-5-19 08:23:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
霍尔元件,原理磁感应
发表于 2017-5-19 08:36:53 | 只看该作者 �
是休眠开关导致 LID 信号低电平不触发。
发表于 2017-5-19 08:47:21 | 只看该作者 �
拆到原件吗
是的  详情 回复 发表于 2017-5-19 22:16
发表于 2017-5-19 09:15:22 | 只看该作者 �
这个机器保护隔离很容易出问题。
发表于 2017-5-19 09:21:24 | 只看该作者 �
我这也有台这烂机器,问题不充电主板上没有料号也找不到点位图,真难修!
发表于 2017-5-19 09:23:05 | 只看该作者 �
拆了合上盖子就不能休眠了,不知道客户愿意不
发表于 2017-5-19 09:33:05 | 只看该作者 �
我也有台这样的机开机风扇狂转跟着就掉电,谁知道这哪里故障
发表于 2017-5-19 09:35:05 | 只看该作者 �
是霍尔了,休眠电压偏低就会这样
发表于 2017-5-19 09:38:01 | 只看该作者 �
LID信号,正解
发表于 2017-5-19 09:49:06 | 只看该作者 �
这个机应该没有图纸吧
发表于 2017-5-19 11:53:05 | 只看该作者 �
怎么发现是他坏的呢?
修了两天 才想起它了  详情 回复 发表于 2017-5-19 22:15
发表于 2017-5-19 22:15:02 | 只看该作者 �
修了两天  才想起它了
发表于 2017-5-19 22:16:00 | 只看该作者 �
是的
发表于 2017-5-19 23:36:19 | 只看该作者 �
对的  应该是休眠信号造成的偶尔不开机
发表于 2017-5-21 03:49:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前两天刚修到,通病吧,这机器还有一个通病是公共点的一个电容,修了很多台
发表于 2017-5-21 06:10:34 | 只看该作者 �
lid合盖开关出问题导致偶尔不开机
