查看: 7484|回复: 26
[笔记本电脑]
联想Y550不定时掉电维修
发表于 2017-5-18 20:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台联想Y550笔记本 ,客户反映不定时自动关机,接手后试机,问题一样,不定时自动关机,安全模式一样,但时间要长一些,温度不太高,由于没有这款机型的经验,不能马上判断是什么情况,想到过CPU供电是不是NEC的,但查过类似的情况没有说明,也怀疑过南桥,于是给客户说明情况后,先拆机检测,拆后发现CPU是NEC的电容, 由于当时没有拍照,动手干时才记想补了一张照片,这是已开干的NEC大电容,到这里想必大家都明白了,我不用多说了吧。改为330电容,但是由于正负级的位置不太容易放下六只330电容,于是把两边的正极焊好后,再把中间的负极全部焊到一起,用一根粗铜丝再连接到负极上,完美收工。 这个就是我焊好后的大电容,不太工整,但还在影响其它的情况下正常使用,最后开机做了个系统,测试了1个小时,没有发生过自动掉电的现象,修理完毕。 最后的桌面。其实大家如果一开始就知道这个机型是NEC的大电容,就都明白了,这是老机型中NEC电容的通病。ACER和三星、东芝的老款机型都有这个问题,只是联想Y550没想到也是这个NEC的电容。谢谢大家指点。
发表于 2017-5-18 22:19:09 | 只看该作者 �
NEC故障的机器 新机器基本没有了
NEC的通病只在老机器上看得到了,不过到现在,还是有一部份老机器在用,有维修的空间,呵呵。  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:37
发表于 2017-5-18 22:51:29 | 只看该作者 �
楼主NB啊!主板都不拆直接干NEC电容,直接上330的电容,这懒偷的
哈哈,对的,取下键盘后,发现这个情况后,只把CPU取了,就换了。  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:36
发表于 2017-5-18 22:52:14 | 只看该作者 �
祝老板生意兴隆
发表于 2017-5-18 23:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问你们讲的330电容,是330uf吗?耐压值多少?并联几个呢?
对的,六个330,有时位置不够用,也有用四个的。  详情 回复 发表于 2017-5-19 08:34
就是330UF,并联6个。  详情 回复 发表于 2017-5-19 00:41
发表于 2017-5-19 00:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是330UF,并联6个。
发表于 2017-5-19 05:07:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前也修过几台,由于位置不够,都是并联4个就交货了哈哈,还好没有返修的:bizui:
发表于 2017-5-19 05:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
NEC造福了不少维修员啊
发表于 2017-5-19 05:55:18 | 只看该作者 �
nec大电容还真是不多见了,只有在老款机器上可以看见,新款已经没有了
发表于 2017-5-19 08:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nec电容故障还没遇到过,不过先学习了
发表于 2017-5-19 08:34:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 08:36:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-19 08:37:24 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-18 22:19
NEC故障的机器 新机器基本没有了
发表于 2017-5-19 09:09:29 | 只看该作者 �
Y550 也有NEC  我还没有见过这样机器
是的,最初我也不能确定这个机器是NEC的电容,拆后就轻松多了。呵呵  详情 回复 发表于 2017-5-23 12:43
发表于 2017-5-19 09:13:06 | 只看该作者 �
Y400用显卡掉电,正烦着呢
发表于 2017-5-19 09:22:25 | 只看该作者 �
NEC通病了。
发表于 2017-5-19 09:36:07 | 只看该作者 �
NEC通病了。
发表于 2017-5-19 13:27:23 | 只看该作者 �
送钱的机器
发表于 2017-5-19 13:44:27 | 只看该作者 �
还是有部分人在用老机器的,昨天就碰到个NEC的
发表于 2017-5-19 13:54:27 | 只看该作者 �
看到这个本能反映给换了 东芝 三星用的特别多
