查看: 5538|回复: 21
MT190AW02 显示屏 闪屏求助
发表于 2017-5-18 16:51:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MT190AW02 显示屏。AOC 显示器。如图片中的这样闪。偶尔能正常,但过不了多久又闪  ,该怎么修,有遇到过的吗?给点思路,谢谢大家       VGH 19V   VGL   -3V
搞定了,还是VGL 的问题,闪屏的时候VGL 也跟着闪,现在量是负10V 左右,
发表于 2017-5-18 17:09:02 | 只看该作者 �
驱动板逻辑板和屏,建议测量一下电压都正常不
发表于 2017-5-18 17:16:50 | 只看该作者 �
VGL-3V高了点,应该是-6V左右才正常
恩 现在是负10V  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:30
发表于 2017-5-18 17:22:02 | 只看该作者 �
这个不要忽略了 电源的+300电容。 还有我问一下楼主这照片怎么制作成动态的??
手机自带GIF 录像  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:27
发表于 2017-5-18 17:27:38 | 只看该作者 �
手机自带GIF 录像
发表于 2017-5-18 17:30:11 | 只看该作者 �
恩   现在是负10V
那现在OK了没  详情 回复 发表于 2017-5-18 17:34
发表于 2017-5-18 17:34:49 | 只看该作者 �
1063102527 发表于 2017-5-18 17:30
恩   现在是负10V
那现在OK了没
发表于 2017-5-18 18:00:52 | 只看该作者 �
我修到一个是联想17寸的,显示的字符上有颤抖。把驱动板电容换了个遍好了。
发表于 2017-5-18 20:05:29 | 只看该作者 �
闪的时候量电压看哪个问题
发表于 2017-5-18 22:05:05 | 只看该作者 �
楼主,能说明白点吗,VGL是什么?
发表于 2017-5-19 06:36:23 | 只看该作者 �
对啊,我也不知道VGL是什么。楼主不解释一下么
发表于 2017-5-19 07:54:38 | 只看该作者 �
通用板点屏,测试一下,不行看下屏区吧
发表于 2017-5-19 08:42:20 | 只看该作者 �
请问一下是怎么 修好的也不说一下 哈哈
换的MAX17 电源芯片 具体好多型号忘了  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:12
发表于 2017-5-19 08:55:24 | 只看该作者 �
先确定是屏还是板问题
发表于 2017-5-19 09:53:00 | 只看该作者 �
不要着急谢,把故障点弄个图片上来?
否则这帖就没意义了。
好了 就是换的MAX17 电源芯片 具体好多型号忘了  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:12
发表于 2017-5-19 12:12:31 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2017-5-19 09:53
不要着急谢,把故障点弄个图片上来?
否则这帖就没意义了。
发表于 2017-5-19 12:12:52 | 只看该作者 �
jsf88926 发表于 2017-5-19 08:42
请问一下是怎么 修好的也不说一下 哈哈
发表于 2017-5-25 10:39:30 | 只看该作者 �
楼主联想E450 NM-A211 这个机器什么问题呀?修好了吗?我遇到一个一有问题的
没有修好, 是桥坏了。,桥和CPU 在一起的 ,交也交换不了,最后没修,退给客户了  详情 回复 发表于 2017-5-25 10:44
发表于 2017-5-25 10:44:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-25 11:26:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神  可以说明白点吗  是怎么修的啊
就是换的屏上面的电源芯片啊 MAX 开头的  详情 回复 发表于 2017-5-26 09:42
