查看: 1625|回复: 1
华硕F550V不触发
发表于 2017-5-18 16:04:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        今天收到一台华硕First50V机器。故障现象是不触发。开始感觉主板有问题。拆机。裸板按开机键能触发了。感觉应该能亮机了。接上屏在按开机键又不触发。这时感觉是屏线坏了。拆出屏单独试屏线也能开机。在接屏又能开机了。但是屏是暗屏。接上个新屏开机正常显示了。看来屏有问题了。检查屏发现给高压供电的一个保险断了。在查发现有一电容短路了。拆除电容换上保险在开机屏显示正常。看来初始故障是屏高压供电电路短路机器保护了不触发。在测试过程中屏保险烧断了引起了通电屏暗。有遇到的朋友注意了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
黄鑫船 + 4 鼓励发帖
发表于 2017-5-18 21:14:42 | 只看该作者 �
这不是黄老师视频中讲的吗19v几个电容短   烧保险 暗屏
