查看: 8473|回复: 29
[已解决]
联想Y450掉电问题 自动关机
发表于 2017-5-18 14:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450不定时自动关机,也就是掉电,掉电了还能重新开机,有时候刚进系统一会就掉,有时候用半天都正常,用鲁大师进温度压力测试马上掉电,怀疑是显卡方面的问题,跟显卡供电有关系,于是把显卡供电的3个大电容全换了,测试正常。
发表于 2017-5-18 14:55:08 | 只看该作者 �
有时怀疑是正确的
发表于 2017-5-18 15:00:08 | 只看该作者 �
学习了,多多学习
发表于 2017-5-18 15:12:36 | 只看该作者 �
通病来的。我还遇到过不是这个问题,是CPU供电的问题
发表于 2017-5-18 15:26:06 | 只看该作者 �
这个也行?
发表于 2017-5-18 15:27:42 | 只看该作者 �
现在这样的电容也爱有问题
发表于 2017-5-18 15:28:30 | 只看该作者 �
细心决定成败
发表于 2017-5-18 15:39:17 | 只看该作者 �
像是通病 之前见过这样的问题
发表于 2017-5-18 15:43:15 | 只看该作者 �
这个还算比较简单的问题
发表于 2017-5-18 15:54:34 | 只看该作者 �
修的多是1.8转换管有问题
对,我修的也是小板上的管子问题多,这几颗电容没换过  详情 回复 发表于 2017-5-18 16:04
发表于 2017-5-18 16:04:08 | 只看该作者 �
潇洒小子 发表于 2017-5-18 15:54
修的多是1.8转换管有问题
发表于 2017-5-18 16:07:22 | 只看该作者 �
温度测试立马掉电,难道就没怀疑过散热吗?
发表于 2017-5-18 16:12:53 | 只看该作者 �
这种问题修好后要多测试一下
发表于 2017-5-18 16:13:51 | 只看该作者 �
我都怀疑人生了
发表于 2017-5-18 16:16:40 | 只看该作者 �
学习了 先收藏 看看以后会用到
发表于 2017-5-18 17:48:24 | 只看该作者 �
怎么判断是显卡供电不是CPU供电?
头像被屏蔽
17#
发表于 2017-5-18 17:52:00 �
支持 反对
18#
发表于 2017-5-19 06:12:59 | 只看该作者 �
CPU部分的电容出现问题比较多,显卡供电真是没有遇见过,
发表于 2017-5-19 09:00:14 | 只看该作者 �
这种问题还是要好好测试一下 监测电压是否波动 最好示波器监测电压 MOS管pwm控制信号等是否正常
发表于 2017-5-19 13:32:23 | 只看该作者 �
这个通病
发表于 2017-5-19 13:33:30 | 只看该作者 �
haohaoao好好好好好好好好好
