查看: 4757|回复: 10
日本进口15寸NEC 版号DARR3AMB6D0。REV:D biosl\亮机
发表于 2017-5-18 12:44:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DARR3AMB6D0  REV
原装日本进口15寸NEC
故障现象开机电流0.6——0.7A来回跳变
屏幕有隐约闪烁
拆机目测无明显的烧伤,掉件,进液
顾客描述该机是跟设备配套,必须修好!内部有专业软件及数据库。
测量主板所有供电正常,于是在网上找了仅有的却只有一个的未知好坏的BIOS。刷上故障直接不加点了,号称网上买的!只有自己想招了。写回原BIOS故障回归
看到mos电池就想放电。
于是~
屏幕亮了起来
奉上BIOS
NEC W25Q64_20170517_152607.zip
3.31 MB, 下载次数: 264, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
5
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-18 23:21:22 | 只看该作者 �
加分了   不多见的biso 程序
发表于 2017-5-18 12:53:31 | 只看该作者 �
我也是就三板斧 BIOS 电池 BGA
发表于 2017-5-18 12:54:58 | 只看该作者 �
BIOS是福利 感谢楼主
发表于 2017-5-18 13:06:08 | 只看该作者 �
这BIOS不好找啊
发表于 2017-5-18 13:28:57 | 只看该作者 �
索尼的喜欢放电  NEC也喜欢放一下
发表于 2017-5-18 14:07:42 | 只看该作者 �
这个bios真不好找网上卖的有点时候也不靠谱
发表于 2017-5-18 14:31:46 | 只看该作者 �
放下电就好了,希望不要复发啊,
发表于 2017-5-18 21:18:40 | 只看该作者 �
AMD的主板吧
发表于 2020-11-30 12:50:55 | 只看该作者 �
这个应该上去先放电
发表于 2024-2-7 20:53:07 | 只看该作者 �
你返修了没,故障一样,但我放电无效,放电一分钟了都,替换了你bios里面的me,故障一样。示波器抓波的过程中,电脑莫名其妙亮屏了
