查看: 6273|回复: 20
华硕ET2232I 不触发 求大神
发表于 2017-5-18 11:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
30下载分
维修到一体机ET2232I   故障是不触发
接19V  待机电流0.03  (我不知道这样算不算大  刚接触笔记本不久 没什么经验)
测板子上面3V  5V  都正常了。。。。可是还测到了一个1.0V 的电压
不知道这个1.0V 是什么。。。
我按照台式机的思路。测了触发条件和待机条件。。。最后是SLP_S3 没有出来。 看这个板子是桥和CPU 合成一起的。不知道是不是还需要其他外部条件才可以。。。
可是这个板子论坛搜了什么都没有。就一个BIOS  也尝试刷了故障还是一样!
求笔记本大神来指导一下还有什么地方需要查查的!!!
最佳答案
查看完整内容
CPU座子下面一颗电容漏电,一会我告诉你是哪个,咱们QQ聊
发表于 2017-5-18 11:13:06 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-5-18 11:29:01 | 只看该作者 �
来看看的,路过
好吧 大神  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:30
回复
发表于 2017-5-18 11:30:41 | 只看该作者 �
好吧 大神
回复
发表于 2017-5-18 11:31:54 | 只看该作者 �
3 5V的SUSpg查一下
大神你说的是待机芯片给桥的吗 PG 信号吗? 我这个板子的芯片是RT8239 板子是PG 信号是空的  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:43
回复
发表于 2017-5-18 11:34:37 | 只看该作者 �
把休眠开关去掉看看
是哪个信号能说一下吗  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:43
回复
发表于 2017-5-18 11:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.01范围内才是正常的
那我这个0.04 是有短路?  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:40
回复
发表于 2017-5-18 11:40:04 | 只看该作者 �
playboy94402 发表于 2017-5-18 11:36
0.01范围内才是正常的
那我这个0.04 是有短路?
回复
发表于 2017-5-18 11:43:13 | 只看该作者 �
回复
发表于 2017-5-18 11:43:18 | 只看该作者 �
查一下待机芯片的PDF,检查一下各路输出,另外检查桥的供电、时钟、复位,RSMRST#信号正常不,另外EC的工作条件。
回复
发表于 2017-5-18 11:43:31 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2017-5-18 11:34
把休眠开关去掉看看
是哪个信号能说一下吗
LID_SW#。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:49
回复
发表于 2017-5-18 11:44:34 | 只看该作者 �
华硕爱坏排阻的,看下EC附近排阻
回复
发表于 2017-5-18 11:46:53 | 只看该作者 �
先查下1.0那路电压吧 ,,可能是提前出来,还有可能是别的短路过来的   确定下  ,
回复
发表于 2017-5-18 11:49:27 | 只看该作者 �
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-5-18 11:43
是哪个信号能说一下吗
回复
发表于 2017-5-18 11:53:18 | 只看该作者 �
lid acin pwrbtn ecrst 晶振
回复
发表于 2017-5-18 12:00:16 | 只看该作者 �
这个是一体机板子吧 没图纸不好修华硕的
回复
发表于 2017-5-18 12:00:19 | 只看该作者 �
这个是一体机板子吧 没图纸不好修华硕的
回复
发表于 2017-5-18 12:20:55 | 只看该作者 �
先打值全板有无短路,
1、测 EC或IO(一体机很少接触自己判断) RSMRST# 有无电压
    有往下走,             无,查RTC及桥待机
2、按开关 ,到EC或IO有无跳变, (无跳变,断线,自行跑线)
3、EC或IO有无发出,PWRBTN#
4、然后,桥有无发出 SLP_*之类的信号
一般不触发,围着EC或IO走吧!
不足之处,楼下的大神们补充吧。
回复
发表于 2017-5-18 14:29:35 | 只看该作者 �
华硕好像有一个保护电路,去掉试一下
回复
发表于 2017-5-18 23:13:44 | 只看该作者 �
ASUS的图纸几乎没有 只有点位 你可以找找
若测试怀疑桥问题 需要查下桥的工作条件
回复
