查看: 5172|回复: 10
[冠捷]
E2270SW E2270SWN 715G6851-M01-000-004L
发表于 2017-5-18 10:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
AOC  E2270SW E2270SWN  715G6851-M01-000-004L   白屏  有背光无图像   刷了好几个程序 都没用
发表于 2017-5-20 13:43:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
叶林超 发表于 2017-5-20 12:45
试下这个,我从新机上弄下来的,
这个数据不是上传多次了吗,怎么楼主不会搜索?
发表于 2017-5-20 12:45:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
试下这个,我从新机上弄下来的,
AOC E2270SW驱动.zip
96.32 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 3 分下载分  [记录]
这个数据不是上传多次了吗,怎么楼主不会搜索?  详情 回复 发表于 2017-5-20 13:43
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-5-18 13:23:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
关键是你的驱动板是不是好的呀
你试下这个看可不可以  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:44
发表于 2017-5-20 12:44:35 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
zhangxunhai 发表于 2017-5-18 13:23
关键是你的驱动板是不是好的呀
你试下这个看可不可以
AOC E2270SW驱动.zip
96.32 KB, 下载次数: 20, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 3 分下载分  [记录]
发表于 2017-5-21 11:25:54 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的 是 aoc i2369v 715G6911-M01-000-004i  能用上?
发表于 2017-12-24 18:03:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这两个好像不对吧,这是715G6851-M01-000-004L的连接,http://www.chinafix.com/thread-1000948-1-1.html
发表于 2018-2-25 17:22:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
715G6851-M01-000-004C  的MCU谁知道哪有吗   也是这个E2270Swn
发表于 2018-2-25 18:16:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
看看驱动板是不是好的,还有本身是不是屏坏了
发表于 2018-2-26 09:28:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先查查屏供电上去了没有,若没有,屏供电MOS管可能坏了。
发表于 2018-5-3 15:09:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正好需要来看看得不得!!!!!!!!!!!!!!!!!!
