查看: 4761|回复: 7
联想G510 主板烧糊 维修中看似复杂,实则简单
发表于 2017-5-17 17:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到外地朋友发过一台是电脑,收到拆开包装后,就问到很重的烧焦味,拆开电脑,看到主板都烧黑了,
把烧坏的件拆下来,把所有的电感对地阻值都测了下,没有发现有短路的,有测一下公共点也没有发现问题,打开图纸测得是PQ301烧坏,在料板上找到件,焊在主板其它位置飞上线,如下图
开机看电流正常,装上机测下电脑稳定不稳定,结果进系统没几分钟,就短路了,没有办法,只能再次拆开,发现EC已经烧坏,测3V 供电芯片PU401的电感PL402 对地阻值为0 ,把PJ401焊开测得PL402对地阻值还是0,拆了PU401后发现对地正常了。淘宝查了下EC 是带程序的,只能从网上定了,到了件后再来继续写
发表于 2017-5-17 18:00:51 | 只看该作者 �
烧成这样了,能修好挺厉害
发表于 2017-5-17 18:42:22 | 只看该作者 �
烧成这样都能修好。。。厉害 了。。。
发表于 2017-5-17 19:24:29 | 只看该作者 �
楼主功底好身后,这样都可以
发表于 2017-5-17 23:52:50 | 只看该作者 �
完美的处理是刮开烧糊的地方  封漆 之后上芯片
发表于 2017-6-2 17:10:42 | 只看该作者 �
楼主厉害了。。。。
发表于 2017-6-2 21:19:34 | 只看该作者 �
EC带程序嘛?回来自己写?自己写了话怎么写?还是让卖家写?
发表于 2017-6-2 22:03:31 | 只看该作者 �
希望你能修好
