查看: 1223|回复: 9
[笔记本电脑]
dellm5010
发表于 2017-5-17 17:20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器上电0.5左右,但不亮机,然后更换了显卡,测试花屏,求大神指点。
发表于 2017-5-17 21:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子北桥虚焊最多,报警7声,显卡是8声。如果换过显卡还是花屏,排除显卡坏的情况,就是没做好或是显存,这个显卡有点大不好做。
没有独立显卡  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:11
发表于 2017-5-17 23:53:43 | 只看该作者 �
显卡的可能有 具体还需要再查查
没有独立显卡。  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:11
发表于 2017-5-18 00:58:48 | 只看该作者 �
是不是BGA没有做好呀
做过两次,情况都一样  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:12
发表于 2017-5-19 12:11:15 | 只看该作者 �
通迅 发表于 2017-5-17 21:42
这个机子北桥虚焊最多,报警7声,显卡是8声。如果换过显卡还是花屏,排除显卡坏的情况,就是没做好或是显存 ...
没有独立显卡
已经解决,是显存问题,重做后OK.  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:13
发表于 2017-5-19 12:11:33 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2017-5-17 23:53
显卡的可能有 具体还需要再查查
没有独立显卡。
已经解决,是显存问题,重做后OK  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:15
发表于 2017-5-19 12:12:14 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-5-18 00:58
是不是BGA没有做好呀
做过两次,情况都一样
已经解决,是显存问题,重做后OK  详情 回复 发表于 2017-5-19 12:14
发表于 2017-5-19 12:13:44 | 只看该作者 �
已经解决,是显存问题,重做后OK.
发表于 2017-5-19 12:14:55 | 只看该作者 �
yok118 发表于 2017-5-19 12:12
做过两次,情况都一样
已经解决,是显存问题,重做后OK
发表于 2017-5-19 12:15:11 | 只看该作者 �
yok118 发表于 2017-5-19 12:11
没有独立显卡。
已经解决,是显存问题,重做后OK
