楼主: huangbo33216983
[系统故障]
关于HP 2000 温度高,如何处理
发表于 2017-5-23 10:44:07 | 只看该作者 �
有BGA就是好
发表于 2017-5-23 14:46:55 | 只看该作者 �
改长转
发表于 2017-5-23 15:27:02 | 只看该作者 �
楼主 换芯片好了吧
好了 换CPU好了,感谢大家!!!  详情 回复 发表于 2017-5-24 10:45
发表于 2017-5-24 10:45:00 | 只看该作者 �
我很忙00 发表于 2017-5-23 15:27
楼主 换芯片好了吧
好了  换CPU好了,感谢大家!!!
发表于 2017-5-24 11:06:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改水冷吧
发表于 2017-5-24 11:26:32 | 只看该作者 �
换铜管  不行检查温控,刷个BIOS   ,,HP机器没几个发热不高的!
发表于 2017-5-24 11:45:09 | 只看该作者 �
再不行给他装个空调,水冷风扇
发表于 2017-5-24 14:12:52 | 只看该作者 �
加铜片,风扇改常转
发表于 2017-5-24 14:48:25 | 只看该作者 �
加铜片啊   绝招
发表于 2017-5-24 15:01:15 | 只看该作者 �
11111111111111111111111111111111111111111
发表于 2017-5-24 15:24:20 | 只看该作者 �
是桥的问题吗?
发表于 2017-5-24 15:42:20 | 只看该作者 �
老机子呢 换板
发表于 2017-5-24 16:15:28 | 只看该作者 �
HP DV2000 主板。。。。
发表于 2017-5-29 12:28:11 | 只看该作者 �
改风扇常转,垫铜片
发表于 2017-5-29 14:10:49 | 只看该作者 �
拆开笔记本清灰换硅胶
发表于 2017-5-29 14:15:05 | 只看该作者 �
加铜片,散热改常转就可以了,记得把风扇的灰清干净就可以了~~~~一定可以的,如果还是不行建议换撒热器~~~~~
头像被屏蔽
77#
发表于 2017-5-29 15:17:20 | 只看该作者 �
扇热铜管换个看看
头像被屏蔽
78#
发表于 2017-5-29 15:17:34 | 只看该作者 �
风扇转的动吗
发表于 2017-5-29 16:11:09 | 只看该作者 �
是不是主板还有其他问题
发表于 2017-5-29 16:19:39 | 只看该作者 �
压力测试 90度很正常
