楼主: huangbo33216983
[系统故障]
关于HP 2000 温度高,如何处理
发表于 2017-5-17 17:12:04 | 只看该作者 �
白干 一样的!!!
发表于 2017-5-17 17:19:17 | 只看该作者 �
你们看嘛 一样的!!!
发表于 2017-5-17 17:29:52 | 只看该作者 �
散热器   怎么样    导热均匀吗?
铜管导热效果很好的,都换了两个铜管了  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:34
发表于 2017-5-17 17:34:09 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2017-5-17 17:29
散热器   怎么样    导热均匀吗?
铜管导热效果很好的,都换了两个铜管了
发表于 2017-5-17 17:36:06 | 只看该作者 �
换显卡吧  我遇见过 换改良版的
显卡刚换了的!!  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:46
发表于 2017-5-17 17:39:33 | 只看该作者 �
一般都是更换改良显卡。。
显卡刚才换了的  详情 回复 发表于 2017-5-17 17:46
发表于 2017-5-17 17:45:55 | 只看该作者 �
为什么我改 B815CPU  效果还可以呢?没有用他原来I5了
发表于 2017-5-17 17:46:22 | 只看该作者 �
tdjackhu 发表于 2017-5-17 17:39
一般都是更换改良显卡。。
显卡刚才换了的
发表于 2017-5-17 17:46:33 | 只看该作者 �
王胜军 发表于 2017-5-17 17:36
换显卡吧  我遇见过 换改良版的
显卡刚换了的!!
发表于 2017-5-17 17:47:26 | 只看该作者 �
不会真要把I5变 B815吧
发表于 2017-5-17 18:37:26 | 只看该作者 �
我是在散热铜管上加了一个大的薄的铜片,就是改善散热面积。效果还行。
发表于 2017-5-17 19:43:00 | 只看该作者 �
散热接触不好吧
发表于 2017-5-17 20:37:58 | 只看该作者 �
显卡门的主角 ,看客户接受程度了 换改良显卡很稳定的
发表于 2017-5-17 21:07:26 | 只看该作者 �
先清灰再说吧
发表于 2017-5-17 23:54:40 | 只看该作者 �
更换北桥,试试看
发表于 2017-5-18 05:43:22 | 只看该作者 �
你可以换铜管试试,或许是铜管散热不良呢,你别看他出热风,也有可能坏
发表于 2017-5-18 07:48:04 | 只看该作者 �
看看温控电路
发表于 2017-5-18 09:13:42 | 只看该作者 �
楼主是不是鲁大师误报呢
发表于 2017-5-18 09:27:05 | 只看该作者 �
i5应该发热量不大啊
发表于 2017-5-18 09:44:02 | 只看该作者 �
温控电路检查了么
