查看: 2627|回复: 10
DELL 5525 四声报警求助
发表于 2017-5-17 14:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电都正常,BIOS也刷过。谁知道是什么问题吗
发表于 2017-5-17 14:32:23 | 只看该作者 �
DELL四声记得好像内存,楼主换过没?
发表于 2017-5-17 14:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前有一台机器,也是4声报警,拔内存2声报警,刷了好几个Bios最后,还是刷bios解决了
发表于 2017-5-17 18:07:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
之前是什么原因、让你刷bios呢?
发表于 2017-5-17 18:12:18 | 只看该作者 �
看看BIOS电池有电没,多刷几个,我刚修了一个5420 时亮时不亮,不亮时集显供电没出,刷BIOS  OK的
发表于 2017-5-17 18:17:15 | 只看该作者 �
   四声是内存故障,这款的话你可以插另外一个槽试试。。。
发表于 2017-5-18 09:01:23 | 只看该作者 �
拆内存有两声报错,插内存有4声报错的话注意检测显卡和集显供电也有可能是BIOS,不装屏线有8声报错
发表于 2017-5-18 13:07:16 | 只看该作者 �
看看biso 的版号对不
发表于 2017-5-18 13:21:00 | 只看该作者 �
电池或CPU问提吧
发表于 2017-5-18 13:49:06 | 只看该作者 �
电流怎么跑的  有没有抓内存的动作
发表于 2017-6-12 17:32:48 | 只看该作者 �
有可能是小电池或者BIOS
