查看: 7928|回复: 13
华硕ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0集显无显示
发表于 2017-5-16 19:40:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助华硕ASUS P8H61-M LX3 PLUS R2.0集显无显示,插独立显卡OK。。
是不是没显卡供电,是八脚“uP6281B8_DGB265”坏了吗?
可以用什么型号代换。
这个八脚芯片是不是显卡的供电?
发表于 2017-5-16 20:00:18 | 只看该作者 �
是集显供电芯片,UP6281S8可以代换,不过这种情况可以先刷BIOS排除
BIOS重新升级过了,找到了UP6218B8的换上去,情况依旧。  详情 回复 发表于 2017-5-16 22:43
发表于 2017-5-16 20:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个U可能会有惊喜哦~
发表于 2017-5-16 20:23:53 | 只看该作者 �
把右上角的PU13   PQ26 是什么型号是多少
BIOS重新升级过了,找到了UP6218B8的换上去,情况依旧。 PU13=RT8120H GSPEEM16 PQ26=F90 P02 CED0156  详情 回复 发表于 2017-5-16 22:45
发表于 2017-5-16 22:43:27 | 只看该作者 �
LZ 你的U支不支持集显  详情 回复 发表于 2017-5-17 06:33
发表于 2017-5-16 22:45:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 06:33:55 | 只看该作者 �
LZ 你的U支不支持集显
G630,不支持集显???  详情 回复 发表于 2017-5-17 08:44
发表于 2017-5-17 06:45:53 | 只看该作者 �
你使用的什么cpu啊,确定支持集显?这个八角芯片应该是集显供电
G630不支持集显??用了一年多,后面坏了才是这样子的。  详情 回复 发表于 2017-5-17 08:45
发表于 2017-5-17 08:44:29 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-5-17 06:33
LZ 你的U支不支持集显
G630,不支持集显???
发表于 2017-5-17 08:45:15 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-17 08:56:07 | 只看该作者 �
我有遇见过CPU坏了的   你换一个试试
发表于 2017-5-17 09:17:55 | 只看该作者 �
有没有小8脚,先干掉
发表于 2017-5-17 11:03:24 | 只看该作者 �
算了,,不折腾了。。插个独立显卡吧。
发表于 2017-5-17 16:13:14 | 只看该作者 �
你的G630在别的H61上面能否用核显?
