查看: 4087|回复: 43
E440开机慢,半个小时掉电
发表于 2017-5-16 15:22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器是第二次维修了。第一次也是bios的问题,刷了4mbios以后解决了不开机的问题,而且开机也快,后面发现要掉电,又重新找了一个4m的bios,刷上去就好了。不掉电了开机也快。过了四五个月,这个机器用送过来维修,说了用半个小时掉电,心想又是老问题,把原来那个4m的bios重新刷一遍就行了。可以这次刷了不管用。还是要掉电,我就纳闷儿了。这个为什么呢?后面在网上找了N个bios,都刷疯了。现在是要嘛开机慢不掉电,要嘛开机快要掉电。原厂bios下了好多。都是开机慢。哪位大神有真的能解决开机慢又不掉电的bios,希望分享。感激不尽
发表于 2017-5-16 15:45:10 | 只看该作者 �
E440 E540的都有掉电的问题
发表于 2017-5-16 15:48:17 | 只看该作者 �
试了这么多BIOS,试着从电容不稳定或者漏电方面找下故障原因。
现在是不掉电了,只是开机慢,这个和电路没关系吧  详情 回复 发表于 2017-5-16 16:57
发表于 2017-5-16 16:01:51 | 只看该作者 �
掉电不一定是表示问题
发表于 2017-5-16 16:04:43 | 只看该作者 �
换一个BIOS芯片在刷嘛
换了的。4M和8M的我都换了的  详情 回复 发表于 2017-5-16 16:58
发表于 2017-5-16 16:15:24 | 只看该作者 �
开机有多慢,是亮机慢?
对,按下开关以后30秒准时亮机  详情 回复 发表于 2017-5-16 16:58
发表于 2017-5-16 16:55:02 | 只看该作者 �
开机30秒准时亮机。以前是亮机快,但是用30分钟准时掉电。现在是开机以后30秒才能亮机,刚刚在某宝上买了刷还是开机慢。
发表于 2017-5-16 16:56:35 | 只看该作者 �
现在是开机以后40秒才能亮机
发表于 2017-5-16 16:57:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 16:58:29 | 只看该作者 �
换了的。4M和8M的我都换了的
发表于 2017-5-16 16:58:53 | 只看该作者 �
buakaw007 发表于 2017-5-16 16:15
开机有多慢,是亮机慢?
对,按下开关以后30秒准时亮机
发表于 2017-5-16 16:59:24 | 只看该作者 �
¥等待¥ 发表于 2017-5-16 16:19
E440 E540的都有掉电的问题
遇到好多E440了,E450还没有遇到过
发表于 2017-5-16 17:02:11 | 只看该作者 �
买个工厂的,要不把原机的刷回去试下
发表于 2017-5-16 17:05:23 | 只看该作者 �
你的意思是亮机慢就不掉电  换个亮机快的 就掉电
发表于 2017-5-16 17:08:29 | 只看该作者 �
这个还是bios问题多些吧,不知道和ec有没有关系的
发表于 2017-5-16 17:36:26 | 只看该作者 �
各位观众朋友,机器已经修好了。某宝的bios是好的,我犯了一个低级错误,刷了bios没有清零。刚刚清了个零就好了,没想到这个机器还有这种问题。
你的意思是刷了BIOS没放电导致的 ?四代的机器吗  详情 回复 发表于 2017-5-28 18:20
发表于 2017-5-16 17:42:58 | 只看该作者 �
BIOS清零?是进设置里面恢复BIOS吗?
刷了bios没有清零,才引起开机30秒才亮机,清零就是把小电池拔掉  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:52
发表于 2017-5-16 17:52:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 23:26:13 | 只看该作者 �
这个论坛有原厂的bios 你刷写试试  不行查桥的问题吧
发表于 2017-5-17 09:43:17 | 只看该作者 �
统一回复,机器已好,某宝的bios是好的,切记刷了bios以后记着清零!!!!!
刷了BIOS后清零是个什么意思?  详情 回复 发表于 2017-5-17 10:53
