查看: 2330|回复: 15
[已解决]
GA-MA78LMT-S2心脏病的修复
发表于 2017-5-16 14:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于不知道怎么上视频图,还是简单说下吧,客户来一板,说是跳得快,我开始不理解他说的是什么意思,后来他把主机拿过来进系统,发现,有光标的地方,那个光标快速闪,非常快,还有在屏保的时候,那个屏保的图片变换得非常快,当看到这里时我心里已有底了,那这样应该时间也快吧,这时顺手的点开右下角的时间,哈哈,果真而此,那个秒钟,还真是在开飞机,为了再一次证实我的结果,拿出了我的波波
果断换之,再一次的伸出我的龙抓手
OK
收工
发表于 2017-5-16 15:21:56 | 只看该作者 �
32.768不正常也能触发?而且能亮机,神奇
兄弟,请看清楚,这是AMD intel 32.768不正常,可能连触发都不行,但AMD  详情 回复 发表于 2017-5-16 15:45
发表于 2017-5-16 15:45:42 | 只看该作者 �
兄弟,请看清楚,这是AMD 如果是intel 32.768不正常,可能连触发都不行,但AMD不同,32.768不正常,最多是不显示,但是可以触发或显示的,你可千万不要误导了小师弟师妹们
发表于 2017-5-16 16:06:36 | 只看该作者 �
是不是谐振电容引起的   晶振异常还会导致开机加速啊
发表于 2017-5-16 16:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
示波器怎么用?
发表于 2017-5-16 16:09:49 | 只看该作者 �
好复杂,老机器了
发表于 2017-5-16 16:31:34 | 只看该作者 �
你的波波得洗个澡了
发表于 2017-5-16 18:28:35 | 只看该作者 �
32.768晶振,这个坏的不多啊
发表于 2017-5-16 18:35:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有示波器是好啊
发表于 2017-5-16 20:31:38 | 只看该作者 �
这种情况遇到不多,维修观察细致
发表于 2017-5-16 22:05:33 | 只看该作者 �
时间变快 晶振的问题
发表于 2017-5-18 17:26:11 | 只看该作者 �
路过,过来看看
发表于 2017-5-18 18:04:55 | 只看该作者 �
第一次知道这个情况多谢
发表于 2017-5-19 08:36:25 | 只看该作者 �
不错,是一个比较特殊的例子,是一个值得看的
发表于 2017-5-19 10:54:53 | 只看该作者 �
这实名认证标签位置太好了
发表于 2017-5-19 11:31:08 | 只看该作者 �
100M示波器,好评!~
