查看: 6401|回复: 44
假苹果 a1188 开机电流0.37
发表于 2017-5-16 11:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一个高仿苹果机 a1188 开机电流0.37  用万用表 量着 主板上电压都正常  电压只跑到0.37 屏幕一点动静都没有  拆开屏  换一块屏 也是一样   有没有遇到过 同样的 问题的 求解决
高仿苹果机 A1188 板号  C16S-MB-VB BIOS
一个是我下载的BIOS  一个是我备份的BIOS  电流都一样 没变化 有遇到同样的问题没 求解决
本机备份BIOS .zip
3.19 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
我自己备份BIOS
下载 BIOS 高仿苹果机 A1188 板号C16S-MB-VB BIOS一套.zip
3.11 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
售价: 5 分下载分  [记录]
下载的BIOS
发表于 2017-5-16 11:41:43 | 只看该作者 �
看那个电池就知道是假的
还用看电池看壳子就知道是假的  详情 回复 发表于 2017-5-16 12:23
高仿苹果机 肯定是假的  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:42
发表于 2017-5-16 11:42:54 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2017-5-16 11:41
看那个电池就知道是假的
高仿苹果机  肯定是假的
发表于 2017-5-16 11:50:18 | 只看该作者 �
电池好像鼓起来了吧
没有 高仿机 就这鸟样  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:53
发表于 2017-5-16 11:52:30 | 只看该作者 �
电压正常,电流才到0.37?????????????????
主板上的 电感电压 都有 估计是我打错了  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:57
发表于 2017-5-16 11:53:09 | 只看该作者 �
没有 高仿机 就这鸟样
发表于 2017-5-16 11:57:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 12:20:35 | 只看该作者 �
既然电压都正常 那你只能去刷BIOS或者查CPU周边
发表于 2017-5-16 12:23:40 | 只看该作者 �
看那个电池就知道是假的
还用看电池看壳子就知道是假的
发表于 2017-5-16 12:38:29 | 只看该作者 �
遇到过键盘引起不开机的,你试试看
键盘 去掉 也是一样 键盘线旁边 有个开关键  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:06
发表于 2017-5-16 12:41:38 | 只看该作者 �
你看看ec下面的那三颗电感,换一下滤波电容试试
这是三五付 滤波电容 估计不是他的问题 三五付 正常  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:10
发表于 2017-5-16 13:06:12 | 只看该作者 �
746567510 发表于 2017-5-16 12:38
遇到过键盘引起不开机的,你试试看
发表于 2017-5-16 13:08:20 | 只看该作者 �
我咋就没有早看到呀
你的意思 缺BIOS  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:12
发表于 2017-5-16 13:10:00 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-16 13:12:34 | 只看该作者 �
花舞悪魔 发表于 2017-5-16 13:08
我咋就没有早看到呀
你的意思 缺BIOS
发表于 2017-5-16 13:18:48 | 只看该作者 �
这个电脑 做工也太差了
估计是解决不了了 这个高仿机  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:27
发表于 2017-5-16 13:24:41 | 只看该作者 �
单桥的话 吹一下CPU看看
吹过了 二合一的 cpu 南桥  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:26
发表于 2017-5-16 13:26:58 | 只看该作者 �
毁容的蛤蟆 发表于 2017-5-16 13:24
单桥的话 吹一下CPU看看
吹过了  二合一的 cpu  南桥
发表于 2017-5-16 13:27:29 | 只看该作者 �
511847499 发表于 2017-5-16 13:18
这个电脑 做工也太差了
估计是解决不了了    这个高仿机
发表于 2017-5-16 13:32:47 | 只看该作者 �
CPU供电正常的话,可以考录CPU上BGA,毕竟在没有图纸参照的情况下只能品经验来修了,祝楼主好运,另外告诉楼主,这种板子在淘宝上一块也就100左右,实在麻烦给客户换主板
我都没找到主板 好不好 淘宝有卖的吗  详情 回复 发表于 2017-5-16 14:29
