查看: 1266|回复: 9
[已解决]
小修z460
发表于 2017-5-16 11:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行那来一台z460,说不开机。我接电流表 ,有短路 。多数公共短路。万用表打到CPU供电电容 ,短路了。于是就一个一个的拆 ,拆到其中一个不短了 ,直接不装了 。维修ok
发表于 2017-5-16 11:57:54 | 只看该作者 �
大短路的机器还是比较好修的
发表于 2017-5-16 12:40:10 | 只看该作者 �
大短路秒杀
发表于 2017-5-16 13:17:14 | 只看该作者 �
大电流吗 ???
发表于 2017-5-16 13:21:00 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2017-6-9 17:40:07 | 只看该作者 �
短路机器,很简单,就进液,和信号问题的难
发表于 2017-6-9 17:53:18 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2017-6-9 18:17:41 | 只看该作者 �
电容故障很多 ~~~~~
发表于 2017-6-9 18:36:12 | 只看该作者 �
发表于 2017-6-9 18:36:27 | 只看该作者 �
