查看: 7759|回复: 22
苹果6搜索运营商找不到中国移动
发表于 2017-5-16 00:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这查接收通道还是发射通道,中国联通有3G,可以打电话,手动调到2g 就无服务,有没有人遇到同样问题的,麻烦指条明路,万分感谢
发表于 2017-5-16 00:17:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查2g功放电路。
发表于 2017-5-16 02:02:42 | 只看该作者 �
个人经验,2g功放条件正常换一个基本就好了
发表于 2017-5-16 13:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是V版机器吧,查接收通道,把低频段功放换换试。
徐老师你好 请教一下 就是苹果主板如何看板层走线,听说猎人可以?如果可以 怎么个操作法。。谢谢  详情 回复 发表于 2017-5-23 20:21
发表于 2017-5-16 22:23:12 | 只看该作者 �
老徐出马,一个顶俩
发表于 2017-5-16 23:16:42 | 只看该作者 �
这个主要是功放问题,换掉功放芯片试试。
功放电源跟2G功放换了  详情 回复 发表于 2017-5-17 23:33
发表于 2017-5-17 00:10:13 | 只看该作者 �
拨打一下112看有没有声音,这种情况一般都是gsm功放坏了
发表于 2017-5-17 12:28:49 | 只看该作者 �
其他能用·应该是2G电路的问题吧··
发表于 2017-5-17 12:30:57 | 只看该作者 �
查一下接收通道,一般是通道问题
发表于 2017-5-17 19:14:00 | 只看该作者 �
搜不到移动 肯定是查接收啦
联通跟移动用的接收不都是B8频段吗,联通有怎么移动就没有  详情 回复 发表于 2017-5-17 23:34
发表于 2017-5-17 21:22:46 | 只看该作者 �
可能是功放芯片出问题了
发表于 2017-5-17 23:33:29 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-16 23:16
这个主要是功放问题,换掉功放芯片试试。
功放电源跟2G功放换了
那只能飞假天线排除故障。  详情 回复 发表于 2017-5-18 21:50
发表于 2017-5-17 23:34:37 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-5-17 19:14
搜不到移动 肯定是查接收啦
发表于 2017-5-18 10:10:56 | 只看该作者 �
那还会是什么问题?功放2G换了,功放电源也换了。
发表于 2017-5-18 11:29:16 | 只看该作者 �
不会修手机 但是看评论也可以学到东西
发表于 2017-5-18 21:05:21 | 只看该作者 �
调2G就无服务,那应该可以先查查2G功放部分
发表于 2017-5-18 21:50:14 | 只看该作者 �
F1409631 发表于 2017-5-17 23:33
功放电源跟2G功放换了
那只能飞假天线排除故障。
发表于 2017-5-19 17:49:07 | 只看该作者 �
这个故障不好修
发表于 2017-5-19 21:39:34 | 只看该作者 �
IPHONE6 2g信号接收通道 ,B8频段,走的是 天线开关asm,低频功放(U_LBPAD),滤波器,射频ic。接收走的不是2G功放,2g功放是发射走的通道。接假天线,或用镊子试
每代机器接收发射通道,都有些区别,不能一概而论,都得看电路图。
我这有个一样的 功放换了一样 功放供电管子也换了 也一样 你说的2g接收走的不是 是哪里?  详情 回复 发表于 2017-5-19 21:57
发表于 2017-5-19 21:57:01 | 只看该作者 �
mxsjm 发表于 2017-5-19 21:39
IPHONE6 2g信号接收通道 ,B8频段,走的是 天线开关asm,低频功放(U_LBPAD),滤波器,射频ic。接收走的不 ...
