查看: 10000|回复: 133
[已解决]
联想y470 大电流
发表于 2017-5-15 22:02:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y470 大电流  ,原因是因为c524短路导致,(是因为c壳上设计的泡沫长时间会吸入潮气,长时间就腐蚀短路了) ,拆除解决问题,完美亮机,不过不要着急   ,一般这个电容坏 然后大电流会烧坏保护隔离的 pq302 ,不更换的话虽然用电源可以开机,但是如果电池和电源一起的话又会大电流  ,
发表于 2017-5-15 22:13:35 | 只看该作者 �
这个故障 位置属于基本通病了
发表于 2017-5-15 22:55:46 | 只看该作者 �
属于这个机器的通病了
发表于 2017-5-16 09:35:40 | 只看该作者 �
如果写出怎么查到的就更好了
直接能看到。维修的人都知道  详情 回复 发表于 2017-5-16 10:20
发表于 2017-5-16 10:20:19 | 只看该作者 �
在水一方一 发表于 2017-5-16 09:35
如果写出怎么查到的就更好了
直接能看到。维修的人都知道
发表于 2017-5-16 10:59:44 | 只看该作者 �
屏线接口那了的电容吗
发表于 2017-5-16 11:01:59 | 只看该作者 �
分析的透彻,是个通病
发表于 2017-5-16 11:03:06 | 只看该作者 �
这个故障 位置属于基本通病了
发表于 2017-5-16 11:06:51 | 只看该作者 �
这是这个机器  捡钱的地方大短路基本就是它
发表于 2017-5-16 11:07:34 | 只看该作者 �
这种帖子建议加权限
确实是,不过现在迅维的用户基本都是维修人员了  详情 回复 发表于 2017-6-6 18:35
发表于 2017-5-16 11:08:06 | 只看该作者 �
通病 啊  66666666666
发表于 2017-5-16 11:09:47 | 只看该作者 �
属于这个机器的通病了
发表于 2017-5-16 11:17:05 | 只看该作者 �
这个机子屏线接口哪个地方,电容容易爆,通病
发表于 2017-5-16 11:31:56 | 只看该作者 �
遇到两台,直接拆掉
发表于 2017-5-16 12:14:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
支持一下 这个坏的比较多
发表于 2017-5-16 12:18:15 | 只看该作者 �
太巧了  跟你的现象一模一样 ,谢谢你  我看到你的帖子  秒杀了
发表于 2017-5-16 12:35:35 | 只看该作者 �
通病,秒杀,坐等收钱
发表于 2017-5-16 13:59:21 | 只看该作者 �
在论坛里搜这款机器通病  能查到
有些人不知道  详情 回复 发表于 2017-5-27 16:23
发表于 2017-5-16 14:50:46 | 只看该作者 �
通病维修  学习了
发表于 2017-5-16 14:54:57 | 只看该作者 �
厉害
