查看: 16526|回复: 50
快克2008风枪主机嗡嗡声吵人解决办法
发表于 2017-5-15 22:03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
今天收到了从某宝淘来的快克2008风枪,久仰大名,屌丝的神器。
但收到接上电心情就开始不爽了,主机只要一开机就有非常响的嗡嗡声,非常恼人。联系客服无解,“正常工作噪声”。。。。
不想为了这么个工具来回折腾换货,这种一般就是变压器发出的声音,不是什么大问题,还是自己搞搞算了。
拆机一看,这个小小的变压器真的是不配这么高大上的风枪啊。。。。不过这个变压器应该是给主机主板供电的,这个个头完全够用,感觉快克用这么大个铁盒子完全就是为了撑场面的。。。请看图
接上电源,打开电源开关,确认了声音就是从这个小小的变压器发出来的,断电后晃动变压器发现根本没有固定,可以自由运动。。。拆下来后发现用于固定的变压器外壳没有和内部的变压器扣紧,我做了以下措施来加固此变压器:
1)用钳子夹紧变压器固定铁壳,
2)将变压器的固定脚拉平一些,然后在下面垫上两个较厚的垫片,即方便变压器散热又增强固定效果。
装回变压器,开机,整个世界都清静了。。。
如果有使用快克2008这把风枪的朋友也碰到主机噪音吵人的问题,此方法应该也能修复,主机内部只有这玩意儿可能发出噪音。
参与人数 1 +10 收起 理由
Chinafix + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2017-5-15 23:20:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
假货吧   快克品质很好的
这么多人说是假货。。。。特地去快克官网上查了以下,找不到这款产品。。。。  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:31
发表于 2017-5-15 22:37:07 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
快克用这么垃圾的变压器?
不过那个防伪码我查了,提示是正品。。。应该不是假冒的吧  详情 回复 发表于 2017-5-15 22:43
发表于 2017-5-15 22:43:30 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
xtdang 发表于 2017-5-15 22:37
快克用这么垃圾的变压器?
发表于 2017-5-15 22:59:44 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不加风帽 吹下白纸  白纸变黄变黑的程序是均匀的吗  均匀就好 不均匀就是说出风温度不均匀  是衡量风枪的一个关键指标
试了您提到测试方法,还是满均匀的  详情 回复 发表于 2017-5-17 19:12
发表于 2017-5-15 23:31:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
617191493 发表于 2017-5-15 23:20
假货吧   快克品质很好的
通过与快克的客服联系,确认了他们是有快克2008这款产品的,不过不对外零售,所以在他们的官方网站上是找不到这款产品的。通过防伪码也验证了是“快克锡焊”公司的正品。 在网上搜索了其他玩家的拆机图片  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:04
发表于 2017-5-16 06:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
i 哈 头一次看风枪内部
发表于 2017-5-16 09:37:09 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
估计就是假货的,虽然我没用过,但是看着做工一般
发表于 2017-5-16 09:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我的快克疯抢   也是吵的狠   不过我已经习惯了
发表于 2017-5-16 10:12:22 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这厂家做工也太不认真了
发表于 2017-5-16 10:50:59 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一看是知道是可以山寨的
发表于 2017-5-16 11:57:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
性能怎么样,像是假的怎么
发表于 2017-5-16 11:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
性能好就可以了 假的为无所谓了
说的对,我用着感觉不错,蛮好用的,顺手就好  详情 回复 发表于 2017-5-16 12:53
发表于 2017-5-16 12:35:06 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不会是买到山寨的货色了吧
发表于 2017-5-16 12:53:36 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
ai623698041 发表于 2017-5-16 11:58
性能好就可以了 假的为无所谓了
发表于 2017-5-16 13:04:48 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
在网上搜索了其他玩家的拆机图片结构也是 一样的。
不过不管怎么说,工具好用,不容易坏才是王道。目前“好用”还比较满意,”不容易坏“还要通过时间来考验。。。
发表于 2017-5-16 13:30:57 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
2008是旋转风的啊,不怎么样
发表于 2017-5-16 13:35:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做工这么差,还查什么查啊,山上的货都这样
国产里应该算好的吧,配套说明书很正规,讲的很详细,机箱内部很“整洁”。。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 19:16
发表于 2017-5-16 13:48:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
2008也不需要用大变压器啊
对,这个只是给主控部分供电的,用不着大变压器,大功率的发热部分应该是直接由220V供电的  详情 回复 发表于 2017-5-17 19:14
发表于 2017-5-17 01:34:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用的快克861 没啥问题
861我也有,但感觉861的风太猛了,调20都好大。。。  详情 回复 发表于 2017-5-17 19:12
