查看: 6274|回复: 47
[已解决]
y470 开机不显示
发表于 2017-5-15 21:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y470 开机不显示,可以听见开进系统声音,(客户反应机器本来是好的,想自己拆开清灰尘,忘记断电,然后。。。。。)以为是他没安装好重新安装也是不行,不显示是灰屏的那种,开机屏幕会有反应,只是一直灰屏, 经过一番测量发现EDID_DATA信号阻值只有 30 ,EDID_CLK600左右 ,直接通hm65 , 最后更换解决
发表于 2017-5-15 21:35:55 | 只看该作者 �
外接正常吗?
外接没反应  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:42
发表于 2017-5-15 21:42:34 | 只看该作者 �
外接没反应
发表于 2017-5-16 00:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换显卡了?
发表于 2017-5-16 08:34:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也有一片一模一样的故障板,也是换屏的时候忘了取电池烧了,外接可以显示,估计是桥的问题,换桥风险太大最后放弃了
换桥有什么风险?  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:32
发表于 2017-5-16 09:20:25 | 只看该作者 �
看不懂好好好
发表于 2017-5-16 09:30:58 | 只看该作者 �
显卡坏的多
发表于 2017-5-16 10:08:48 | 只看该作者 �
一般都烧保险啊  这个把桥烧了?
发表于 2017-5-16 10:16:01 | 只看该作者 �
可能显卡
发表于 2017-5-16 10:29:50 | 只看该作者 �
led屏的电池关机后,19v屏供电一直有。
发表于 2017-5-16 10:54:58 | 只看该作者 �
南桥烧了吗?换一个试试
发表于 2017-5-16 10:55:52 | 只看该作者 �
切换显卡呀
我把显卡电感翘起,还是开机灰屏,才确定是南桥问题,更换  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:35
发表于 2017-5-16 10:55:57 | 只看该作者 �
显卡坏的多
发表于 2017-5-16 10:58:31 | 只看该作者 �
Y47还有个通病,在主板的屏线接口位置有个电容老是容易坏
发表于 2017-5-16 10:58:59 | 只看该作者 �
先加焊一下显卡试试,不行就换南桥
你看完了吗 ?  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:34
发表于 2017-5-16 11:11:09 | 只看该作者 �
现在很多人都想自己清晨   来请个尘收个三十 五十的还嫌贵这就是教训
是啊  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:34
发表于 2017-5-16 11:16:09 | 只看该作者 �
你怎么不考虑显卡呢?
发表于 2017-5-16 11:30:03 | 只看该作者 �
他这清灰清的可不便宜啊
自己动手,本来想省钱来着。。。下次他再也不敢拆了  详情 回复 发表于 2017-5-16 11:33
发表于 2017-5-16 11:32:09 | 只看该作者 �
lijianfeng 发表于 2017-5-16 08:34
我也有一片一模一样的故障板,也是换屏的时候忘了取电池烧了,外接可以显示,估计是桥的问题,换桥风险太大 ...
换桥有什么风险?
发表于 2017-5-16 11:32:14 | 只看该作者 �
精华制量了
