查看: 2975|回复: 6
二修机械师同行拿过来的,电流0.70不动
发表于 2017-5-15 19:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行自己修过没修好拿过来叫我给他看,就一张裸板
版号:6-71-WA500-D02A(WA50SH)
故障:通电卡机电流0.70不动,
       看看同行就动了BIOS,别的地方没怎么弄。我也刷了一个BIOS正好今天修了三台机械师一样的机型有这个BIOS,我刷了好是一样。发现桥有点发烫不像是正常的发烫,虽然是i7的。想想又好像不跑码的样子,会不会是桥或者CPU或是EC的条件不满足????测有没有跑码打内存的SMB总线无波,再测LPC总线LPC_FRAME#,结果如下,一直有波波,不正常啊。一般只有1-3次不会这样持续的,而且电压明显也不对,只有2.3V应该是3.3才对。
       可能是桥或者上啦电压不对,结果发现桥的背面有三个电感电压不对,只有2.3V奇怪了,没见过这个电压看图纸,这个电感是L32是3.3V查来源是有PQ65转换而来,查SUSB为0V , 3.3VS_EN1为3.3V当然可能是管子坏了,他旁边有个电容翘掉还是一样还以为是电容漏电。直接拆掉一坨锡后OK了,
电流跳变的很欢快,0.6--0.7----1.07----0.70----1.10------0.8-------1.22这时我干保证亮机了但是由于是裸板所以没有亮机图,
测内存排阻有很漂亮的波波说明亮机
最后修好后再抓LPC_FRAME#,这是正常的帧周期
到此维修结束
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
873808892 + 2 老司机!双击666+关注.....
foxin333 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 20:14:15 | 只看该作者 �
楼主有这个机器的图纸吗?
有的,我不会这么传图纸所以没传上来  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:15
发表于 2017-5-15 20:15:50 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-5-15 20:14
楼主有这个机器的图纸吗?
有的,我不会这么传图纸所以没传上来
有这个机器图纸的链接吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:19
发表于 2017-5-15 20:19:58 | 只看该作者 �
724700778 发表于 2017-5-15 20:15
有的,我不会这么传图纸所以没传上来
有这个机器图纸的链接吗?谢谢!
有,不过我下了几个解压不了,也不是压缩卷的问题,等一会我看怎么把图纸弄上来吧  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:19
发表于 2017-5-15 20:23:15 | 只看该作者 �
不错不错,呵呵
这两天就修了三台机械师,只不过不是一样的故障  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:18
发表于 2017-5-15 21:18:31 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2017-5-15 20:23
不错不错,呵呵
发表于 2017-5-15 21:19:53 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-5-15 20:19
有这个机器图纸的链接吗?谢谢!
