查看: 4999|回复: 26
[维修求助]
ID 6板 A8 又失败了,再次拜倒在A8之下
发表于 2017-5-15 19:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6ID板所有的IC都练完了,,就剩下CPU没有拆装,这次还是一体拆的,焊盘没掉一个点,下层除胶也没掉一丝漆,焊盘除胶掉了7个空点,之后开始分层,CPU乱动,固定的不是太好,2008温度358 风速100,吹了一分钟开始对之前放气的上层部位下刀,第一刀就感觉不对,锡点没完全融化,CPU开始乱动,有些不耐烦了,就直接硬往里探刀全把上盖分离了,之后请看下图。。。。。。
发表于 2017-5-15 19:58:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
右上甲,整个胶都掉了,直接到底,但依旧完成了接下来的步骤,,,,装下层,装外配,还能强制进duf刷机报错4005,又重装了遍下层,干脆彻底没任何联机反应了,开机电流 0-78-82-32-0-无限重复
U是要靠多练的,练最好用A6的胶多。干好A6,A8很轻松。  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:47
发表于 2017-5-15 20:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
慢吧还害怕吹时间长吹死它,,,,快吧,,它也是真不给机会,说坏就坏,还是坏的彻底,不是芯片掉点,就是中层胶整个到底的掉,咋办<(_<)
发表于 2017-5-15 20:18:20 | 只看该作者 �
既然双层下来的为啥非要分开安装回去?一体装回去不是更好?角落的几个一般都是接地点,可以打阻值判断下,都是接地可以忽略他
这不是为了练吗,,,,,,,再说上盖早爆锡了  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:21
发表于 2017-5-15 20:21:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaoyun 发表于 2017-5-15 20:18
既然双层下来的为啥非要分开安装回去?一体装回去不是更好?角落的几个一般都是接地点,可以打阻值判断下, ...
发表于 2017-5-15 20:30:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想问,CPU抗不抗活,,,,,唉,,,总怕吹死它
发表于 2017-5-15 20:34:46 | 只看该作者 �
cpu抗的,最难就是拆下来,分离时温度控好慢慢来就行的,修苹果不能急
涂锡浆要压的,不然会爆锡,或者很难取下。  详情 回复 发表于 2017-5-16 23:41
你确定的话,下次我就多吹,主要是,拆CPU风枪300多度要吹个几分钟,分离,300多度也要2分多钟,除胶200多度吹个1分来钟,在加上烙铁刮,中层除胶200多度还要吹个2分钟,中层灌锡,至少俩遍吧,300℃还得吹,安下层3  详情 回复 发表于 2017-5-15 20:45
发表于 2017-5-15 20:38:31 | 只看该作者 �
修苹果练耐心也练技术
发表于 2017-5-15 20:45:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定的话,下次我就多吹,主要是,拆CPU风枪300多度要吹个几分钟,分离,300多度也要2分多钟,除胶200多度吹个1分来钟,在加上烙铁刮,中层除胶200多度还要吹个2分钟,中层灌锡,至少俩遍吧,300℃还得吹,安下层300多度,还要吹个1分钟多点,装上层在失败喽,在重来一次,我的天,所以,真怕哪个环节吹死喽。。。,毕竟吹的环节太多。。。。。
发表于 2017-5-15 20:51:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谁能帮我查查,,,右上的那些点不连上层的话,有没有问题?还有最后一次重装不进duf了,,,是装的问题吗?电流之前说了,,,,帮判断下。
发表于 2017-5-15 21:42:19 | 只看该作者 �
我就想问问楼主,这个过程花了多少时间,随着这个培训市场越来越多人进来,价格也一直往下跌,真心觉得时间浪费不起
发表于 2017-5-15 22:12:44 | 只看该作者 �
楼主厉害,已经只有CPU好练了。。。这个焊接手工方面的还真帮不了你,需要向你学习
发表于 2017-5-15 22:14:59 | 只看该作者 �
还没动过CPU,你还是够厉害了
发表于 2017-5-15 23:45:14 | 只看该作者 �
楼主拆U最后是一次性才下来再分层。
我就是一次性下来后,除好胶在分层啊  详情 回复 发表于 2017-5-15 23:58
发表于 2017-5-15 23:47:41 | 只看该作者 �
我是爱好者 发表于 2017-5-15 19:58
右上甲,整个胶都掉了,直接到底,但依旧完成了接下来的步骤,,,,装下层,装外配,还能强制进duf刷机报 ...
发表于 2017-5-15 23:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实不联机可以试试换个u2。做CPU遇到过搬了cpu不联机。之前id板是联机的。换了u2又联机了。不要以为就一定是cpu没搬好。上层角落里一般是地线
发表于 2017-5-15 23:58:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-15 23:45
楼主拆U最后是一次性才下来再分层。
我就是一次性下来后,除好胶在分层啊
发表于 2017-5-16 00:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2017-5-15 21:42
我就想问问楼主,这个过程花了多少时间,随着这个培训市场越来越多人进来,价格也一直往下跌,真心觉得时间 ...
如果只是拆加除胶加植锡什么的,我要一个多小时到俩个小时,,比较慢
发表于 2017-5-16 00:01:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
heyongliu 发表于 2017-5-15 23:51
其实不联机可以试试换个u2。做CPU遇到过搬了cpu不联机。之前id板是联机的。换了u2又联机了。不要以为就一定 ...
问题第一次联机就报错4005 CPU ,,,不会坏了吧
发表于 2017-5-16 01:01:58 | 只看该作者 �
哪个师傅刚开始弄A8不死10个8个的
我没弄死过,有技巧的啊。  详情 回复 发表于 2017-5-16 23:42
