查看: 2332|回复: 11
dell 不上电简单维修
发表于 2017-5-15 17:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两年多没发帖了,。。两年多没修电脑了。。。今年又回来做这行   实在一言难尽,不是不想做而是有时不能做了
接到一台dell E6430 板号la-7782p rev:1.0。故障现象:待机0.015,按压开关电源灯亮,电流0.019的样子,20多秒掉电到待机,再按开关也如此。 yh1有个到金针的线断掉所以才导致待机0.015,按压开关电源灯亮,电流0.019的样子 刚拿到以为是bios问题所以在论坛里下载N多bios都没好实在没分了就找个图纸慢慢查,哎一言难尽。。。。。希望好心人给上点分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
蓝天蓝天DDD + 2 都是白开水,装什么优乐美
发表于 2017-5-15 19:33:48 | 只看该作者 �
原来是 晶振问题呀!
发表于 2017-5-15 17:46:50 | 只看该作者 �
bios 本机的
la-7782p.zip
5.97 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-5-15 18:03:12 | 只看该作者 �
触发不起来不是应该先查南桥工作条件么 这两个bios好像都不参与触发的吧
发表于 2017-5-15 18:30:59 | 只看该作者 �
楼主文笔描叙的不是很清楚,就晶振位置断线
发表于 2017-5-15 18:44:08 | 只看该作者 �
呵呵,多看看精华贴,把思路写清楚
发表于 2017-5-15 19:01:09 | 只看该作者 �
晶振没启辰吗
发表于 2017-5-15 19:10:38 | 只看该作者 �
       够简单
发表于 2017-5-15 19:11:28 | 只看该作者 �
还是恋上这行,干那行都难
发表于 2017-5-15 19:12:57 | 只看该作者 �
以前华硕晶振问题的多,别的很少见
发表于 2017-5-15 19:15:30 | 只看该作者 �
是的,楼主文笔太差,导致看半天没看懂,还是看图才看懂的,就是南桥晶振有一脚断线,楼主说断线说出来了,又说按开关灯亮电流到0.019,这样一说会让人认为,断线处搞好了电流还是老样子,哈哈,楼主不光要提高技术,还要提高下文化水平才好
发表于 2017-5-15 19:41:33 | 只看该作者 �
晶振断线啊
