查看: 5375|回复: 14
盈通主板72T02GH代换
发表于 2017-5-15 17:04:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户送修一台主机,又烂,又脏,没办法,先看看症状。接线开机看情况 ,能开机,就是没显示。目测内存旁边电容鼓包,MOS管烧坏,就给客户报价然后找件维修。坏的MOS管型号是72T02GH,就在料板上翻了半天也没翻到,后来在华硕主板上CPU供电旁边找到70T03H的型号,2个同时拆下,换上开机有显示了,代换成功。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 20:49:37 | 只看该作者 �
不是只要是N沟管,拆CPU 的就可以的吗》》》》????还有这种讲法的 ,我记得饼哥他们都讲是CPU的管可以代别的地方的管的。
因为型号不一样的,它的参数功率肯定也不一样。所以只敢找差不多的。  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:19
发表于 2017-5-15 17:11:30 | 只看该作者 �
楼主运气真好!!给力!
是啊,运气好,代换上就亮了,是内存供电的管子烧了。  详情 回复 发表于 2017-5-15 17:41
发表于 2017-5-15 17:41:47 | 只看该作者 �
名江电脑 发表于 2017-5-15 17:11
楼主运气真好!!给力!
发表于 2017-5-15 17:56:25 | 只看该作者 �
这些管 几乎可以通换
其他料板找个内存或者桥供电管子 整组调过去就好了
其他的怕换上烧了,之前客户的板MOS管就是烧了的,板都烧焦了。所以只敢找型号差不多的  详情 回复 发表于 2017-5-15 18:02
发表于 2017-5-15 17:57:49 | 只看该作者 �
都是积极饭帖子 好好 好
主要是代换型号,我们也不是老司机,换成功了就发个贴。  详情 回复 发表于 2017-5-15 18:03
发表于 2017-5-15 18:00:44 | 只看该作者 �
谢谢,我是好长时候没有发帖了
发表于 2017-5-15 18:02:23 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2017-5-15 17:56
这些管 几乎可以通换
发表于 2017-5-15 18:03:35 | 只看该作者 �
a464020639 发表于 2017-5-15 17:57
都是积极饭帖子 好好 好
发表于 2017-5-15 19:28:00 | 只看该作者 �
应该都是N沟道的吧,CPU的管子随便拆都可以了
其他的型号不知道它的参数。  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:12
头像被屏蔽
11#
发表于 2017-5-15 21:03:26 | 只看该作者 �
学习了........
相互学习。。。迅维网是个非常好的网站  详情 回复 发表于 2017-5-16 17:20
发表于 2017-5-16 17:12:54 | 只看该作者 �
其他的型号不知道它的参数。
发表于 2017-5-16 17:19:39 | 只看该作者 �
why52368 发表于 2017-5-15 20:49
不是只要是N沟管,拆CPU 的就可以的吗》》》》????还有这种讲法的 ,我记得饼哥他们都讲是CPU的管可以 ...
可是CPU的功率肯定比别的地方在很多的吧,换去别的地方。应该不会出问题才对。CPU这边的,我记得我师父倒是说过。要找型号差不多的换。而且要上下一起换掉,最好。  详情 回复 发表于 2017-5-17 09:43
发表于 2017-5-16 17:20:30 | 只看该作者 �
相互学习。。。迅维网是个非常好的网站
发表于 2017-5-17 09:43:17 | 只看该作者 �
