查看: 1823|回复: 10
昭阳K43A键盘串健维修
发表于 2017-5-15 16:32:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
装键盘按键连键,拆掉键盘用外置键盘正常。
测键盘口阻值正常,更换键盘,EC,拆掉排容,更换上拉电阻后故障一样。
最后发现是上拉的电阻的3VPCU电压缺失导致的,飞线后OK
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-15 16:38:58 | 只看该作者 �
没遇到过,记下啦
发表于 2017-5-15 17:20:35 | 只看该作者 �
额 没电导致的?串键了? 这个不好查啊。。厉害了!
发表于 2017-5-15 17:47:35 | 只看该作者 �
这种问题我一般修不好
发表于 2017-5-15 17:54:46 | 只看该作者 �
遇到过所有都换了还串键 直接EC脚翘起飞线解决的。
发表于 2017-5-15 18:00:00 | 只看该作者 �
还好是排阻没电导致的,如果其他问题就难搞了
发表于 2017-5-15 18:09:02 | 只看该作者 �
这机有点老了
发表于 2017-5-15 18:15:18 | 只看该作者 �
学习了!哈哈哈哈
发表于 2017-5-15 18:15:58 | 只看该作者 �
没电不是打不出来嘛
发表于 2017-5-15 23:15:07 | 只看该作者 �
加分了 这种故障还是相对不好查的
发表于 2017-5-16 07:07:26 | 只看该作者 �
好经验,加分收藏
