查看: 1236|回复: 0
联想K26闪屏
发表于 2017-5-15 15:11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K26
板号LA-6101P
      机器正常开关机,正常使用,电池充电也正常,就是用电池的时候屏会闪,检测发现是单用电池的时候系统里面时不时会跳一下提示是用外接电源,所以两种电源转换的时候屏幕的亮暗不一样,显示出来感觉闪屏。
      电源检测,转换电路正常,接电源的时候ACIN高电平,不接电源的时候低,用电池的时候也是低,不知道哪里引起的。
Compal_LA-6101P.pdf
1.38 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
