查看: 4744|回复: 5
[创维]
创维液晶电视42E361W不通电维修
发表于 2017-5-15 11:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门维修一台创维液晶电视42E361W,开机指示灯不亮,开盖检查保险没断,无电压输出,有300V,查三极管整流管无短路,取板回家找到电路,检查IC1 FAN6863,5脚8V,正常应该是20v,检查5脚对地不短路,断开5脚供电,电压无变化,检查供电二极管正常,只有可能是滤波电容了,取下电容已经无容量了,换下电容4.7uf,开机电压出来了,12v24v正常开机声图出现,这个电容离散热片有点近,估计是长期工作被烤干了,换的电容不剪脚离远点。
发表于 2017-5-20 16:21:06 | 只看该作者 �
分析的很对修的不错
发表于 2017-5-20 19:07:05 | 只看该作者 �
有一些就是这样           时间长了 发热
发表于 2018-2-22 15:36:18 | 只看该作者 �
芯片供电脚电容不良,这种情况还是比较常见的。
发表于 2018-4-29 15:47:03 | 只看该作者 �
学习了 谢谢   家电学徒    棒棒棒棒吧
发表于 2018-5-2 16:50:26 | 只看该作者 �
是的, 这个电容很容易坏的
