查看: 5084|回复: 49
一个小电容带坏一个苹果
发表于 2017-5-15 09:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流0.02,触发上电,没有反应。小绿灯不亮。测PM_PWRBTN_L信号电压0V,按开关没有反应。
测开机信号SMC_ONOFF_L电压3.4v,对地短接有高低跳变。由此看来不是EC本身的问题就是EC的工作条件没满足。
测EC的待机供电VBAT有3.48v,正常。
测EC的复位电压正常。
用示波器测EC 的时钟,发现问题。没有波型,只有水平直线一条。C5010的 1脚,电压为1V水平直线。C5011的 1脚,电压为0.8v的水平直线。
刚听船长讲过,在刚一插电的时候,EC时钟会有一瞬间波形,用于EC读取程序并配置脚位,然后波形停止,直到触发上电以后才会有持续的波形输出。反复断电插电,始终没有看到波形。逐一代换12M晶振, C5011 ,C5010校正电容。当换到电容C5011时,期待已久的波形终于出来。
装机上电,一切正常。
写贴纯为锻炼自己,水平有限,如有错误,谨听指教。
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11429600.5元2022-5-14 15:23
 会员11429600.5元2022-5-14 15:22
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +40 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
why52368 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wgf632496 + 3 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
志诚维修工作室 + 3 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 3 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 3 老司机!双击666+关注.....
greenwarter + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
渔阳 + 2 老司机!双击666+关注.....
chenfanghuan + 2 老司机!双击666+关注.....
7247247241 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员197701 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-5-15 09:39:30 | 只看该作者 �
楼主真的思路清晰66666666
发表于 2017-5-15 09:39:44 | 只看该作者 �
楼主厉害 思路清晰 技术杠杠的  给你加分了
发表于 2017-5-15 09:51:30 | 只看该作者 �
楼主真历害,学习了
发表于 2017-5-15 09:58:11 | 只看该作者 �
你应该感谢那个电容,那可是你的衣食父母啊
应该感谢,给它鞠十个躬吧,哈哈  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:31
发表于 2017-5-15 10:06:36 | 只看该作者 �
思路清晰,技术真牛!
发表于 2017-5-15 10:10:33 | 只看该作者 �
好厉害的老司机
发表于 2017-5-15 10:12:14 | 只看该作者 �
厉害,看来理论也很重要,学习了,加分
理论确实很重要,理论就是咱脚下踩的大山,理论越好站的越高,看问题看得就越透切,理论还可以指导实践少走弯路。所以还的努力学习  详情 回复 发表于 2017-5-15 10:28
发表于 2017-5-15 10:18:31 | 只看该作者 �
这个电容很贵的
发表于 2017-5-15 10:25:44 | 只看该作者 �
意思是只是电容坏了?晶振和ec没坏是吧?
可以确定就是电容,晶振和EC没坏  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:17
发表于 2017-5-15 10:27:02 | 只看该作者 �
苹果主板我看见就晕,别说修了
发表于 2017-5-15 10:28:42 | 只看该作者 �
lilu630309 发表于 2017-5-15 10:12
厉害,看来理论也很重要,学习了,加分
发表于 2017-5-15 10:28:55 | 只看该作者 �
有个示波器还是好的,不过我也只限于打打波波。。。
发表于 2017-5-15 10:29:35 | 只看该作者 �
厉害666666666
发表于 2017-5-15 10:38:02 | 只看该作者 �
是啊,这个故障如果只用万用表我估计的悲催了。刷bios 换EC。。。。。哎,秒杀是不可能了。有波波 就是好
发表于 2017-5-15 10:41:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私分享,可惜用不起示波器。
第一示波器用电焊机换的,只有20M,模拟的。.第二个示波器网上淘的,800多点 LG模拟的,后来就有数字的了,慢慢来,什么都会有的。  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:22
发表于 2017-5-15 10:42:52 | 只看该作者 �
苹果坏电容倒很少
苹果一体机也遇过  详情 回复 发表于 2017-5-15 15:53
发表于 2017-5-15 11:17:07 | 只看该作者 �
可以确定就是电容,晶振和EC没坏
发表于 2017-5-15 11:22:59 | 只看该作者 �
蓝天8848 发表于 2017-5-15 10:41
谢谢楼主无私分享,可惜用不起示波器。
发表于 2017-5-15 11:29:49 | 只看该作者 �
这思路好啊,这个电容倒是坏的少,做故障用的多啊
