查看: 3026|回复: 4
[surface]
SURFACE 的USB无作用
发表于 2017-5-14 23:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接到台SURFACE 1代的USB不能用,其它功能正常,但这个机器只有一个USB接口.开机量测电压有5V,然后关机测量信号阻值也正常.由于这个维修主板要拆开触摸来,暂时手上没有这个拆触摸的工具,所以没有拆机开来维修,准备把机器退还给客人了.但我现在想大家有没有碰到过这种故障,会不会是这个系统程序问题造成的.????谢谢!!!!
发表于 2017-5-15 09:22:21 | 只看该作者 �
这个触摸好像很难搞,没把握还是别拆了
发表于 2017-5-15 11:36:34 | 只看该作者 �
驱动问题    更新USB3.0驱动
发表于 2017-5-15 13:54:34 | 只看该作者 �
谢谢,我试试来
发表于 2017-5-17 19:46:11 | 只看该作者 �
一般阻值正常就可以考虑软件方面的问题了
