查看: 2633|回复: 18
昭阳E47A加焊显卡后按开关掉电
发表于 2017-5-14 18:05:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昭阳E47A加焊显卡后按开关掉电,显卡也焊好了,谁遇到过同样的问题。
发表于 2017-5-14 21:50:30 | 只看该作者 �
我遇到过 按照我的步骤做 装上有电的CMOS 电池 主板通电按开关 马上会掉电,等他自动触发 就好了  记住掉电后等自动再开机   不要动开关   不要动开关   自动重启后 就正常开机了
哈哈,这情况我也遇到过,刚开始都是掉电就断电了,后来忙别的没断电发现已经亮机了,后面又遇到几次就知道了  详情 回复 发表于 2017-6-12 17:22
发表于 2017-5-14 18:17:26 | 只看该作者 �
显卡确认没有上错角,那就是你的显卡坏了,接着再换吧
发表于 2017-5-14 18:24:30 | 只看该作者 �
测试显卡供电是否短路
发表于 2017-5-14 18:28:36 | 只看该作者 �
看看有没有短路 。我今天还弄了台神州的机器 一加焊显卡就死了
发表于 2017-5-14 18:53:05 | 只看该作者 �
还是显卡问题,拆掉从新植株,不行换新的吧
发表于 2017-5-14 19:38:56 | 只看该作者 �
量下显卡供电看是不是短路了
发表于 2017-5-14 21:48:03 | 只看该作者 �
明确的告诉你  你的主板没有任何问题
发表于 2017-5-15 12:16:11 | 只看该作者 �
焊接没问题的话,掉电三次后会亮机
发表于 2017-5-15 12:38:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-15 12:41:25 | 只看该作者 �
你这加焊水平 。。 明显显卡短路了 拆下测下 没短重植焊上就行了
发表于 2017-5-15 12:43:23 | 只看该作者 �
渔阳 发表于 2017-5-15 12:16
焊接没问题的话,掉电三次后会亮机
对 这机器没coms电池 的时候是这情况
发表于 2017-5-15 12:53:14 | 只看该作者 �
显卡短路啦
发表于 2017-5-15 13:02:50 | 只看该作者 �
短路了,估计!
发表于 2017-5-15 16:47:49 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片短路了!
发表于 2017-6-12 17:22:02 | 只看该作者 �
397196077 发表于 2017-5-14 21:50
我遇到过 按照我的步骤做 装上有电的CMOS 电池 主板通电按开关 马上会掉电,等他自动触发 就好了  记住掉电 ...
发表于 2017-6-12 18:56:33 | 只看该作者 �
应该是显卡挂了
发表于 2017-6-12 18:56:51 | 只看该作者 �
量下显卡阻止咯
发表于 2017-6-12 21:07:41 | 只看该作者 �
显卡直接报废,短路了。
