查看: 711|回复: 0
华硕主板维修的基础!!!!!
发表于 2017-5-14 17:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友一华硕主板,第一次拿来是做系统,没几天又拿来是开机不跑码。听他说让别维修店查过说主板坏了。拆机测不跑码,查供电、时钟、复位都正常。拆CPU时发现上维修人员(会装系统就开店的主)把CPU针搞断了几个,没办法,只好补针,上机测试OK,还好CPU没挂,让朋友带走,没几天又送来了,说还是不开机。从拆测供电、时钟、复位正常,换CPU故障依旧,有时正常跑码,有里开机跑45-50,CPU座为BGA封装,心想是不是CPU座、桥虑了,压座和桥故障依旧,看来这次真是主板坏了,朋友急要只好换了一块。过几天没事了拿来看,心想好好的怎么会坏呢,上带灯CPU负载测CPU座,发现灯不太正常,拆开一看还是上次那个白脖,不光把CPU针搞断了,还强行安到主板上把CPU座里的针也搞坏了,此板CPU座为BGA封装,因现在没有BGA设备。没法换座,先放一边。
