查看: 2421|回复: 18
惠普cq36双显 把独立去掉只用集成 为什么不行?
发表于 2017-5-14 16:07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普cq36双显 把独立去掉只用集成 为什么不行? 用了几年的本本确实有点老了 平时也就刷刷机用 但是 独立坏了 自己换了一个没用多久又挂了  !自己就想 既然是双显 为什么不可以去掉独立 只用集成 ! 然后把独立的去掉了  然后 就没有然后了   跟独立坏的情况一样-----屏不亮  !  求大师给个建议?
发表于 2017-5-14 16:10:12 | 只看该作者 �
你想多了,你以为双显卡把独显去了就OK了,那是看平台支持的,你这种HM55别想了。
发表于 2017-5-14 16:15:35 | 只看该作者 �
岂不是 报废了?
发表于 2017-5-14 16:45:34 | 只看该作者 �
I系列后,有的可以,有的不行要改电路
怎么改 求指点  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:52
发表于 2017-5-14 16:46:54 | 只看该作者 �
H55   不亮的
发表于 2017-5-14 16:52:02 | 只看该作者 �
这个之前看老师改过集显。但不是所有的机子都行的哦
发表于 2017-5-14 17:38:31 | 只看该作者 �
三代的把显卡供电电感去了有的可以
发表于 2017-5-15 00:05:18 | 只看该作者 �
你还是找个电路图吧,看上面有没有集成显卡的标识,如果有就可以改,照着电路图搬搬电阻什么的,没有就别想了
给你个例子吧
具体的要根据你图纸来,瞎整是没用的
在网上没有找到电路图 你有没有 麻烦给个  详情 回复 发表于 2017-5-15 11:53
发表于 2017-5-15 11:10:28 | 只看该作者 �
HM55改集成毕需要主板支持,,,有些可以,但不是全都可以,,HM67这些要主板CPU有集成供电的才可以
发表于 2017-5-15 11:52:13 | 只看该作者 �
zhouzhui 发表于 2017-5-14 16:45
I系列后,有的可以,有的不行要改电路
怎么改 求指点
发表于 2017-5-15 11:53:26 | 只看该作者 �
黄金白银 发表于 2017-5-15 00:05
你还是找个电路图吧,看上面有没有集成显卡的标识,如果有就可以改,照着电路图搬搬电阻什么的,没有就别想 ...
发表于 2017-5-15 12:19:29 | 只看该作者 �
看图纸有些图纸会标出集显缺件位置。
发表于 2017-5-21 22:09:56 | 只看该作者 �
你这种不支持、
发表于 2017-5-21 23:16:09 | 只看该作者 �
看架构的       不是所有去掉独显就不行的
发表于 2017-5-22 10:06:19 | 只看该作者 �
一般都要二代以上的,可以
发表于 2017-5-22 13:20:34 | 只看该作者 �
hm55的好像都不行吧!
发表于 2017-5-22 13:35:16 | 只看该作者 �
mh55不支持 但是有些机器确实是可以 我也干过几次了 不过都是65的
发表于 2017-5-22 13:50:14 | 只看该作者 �
一代的吗,HM65以上吧
发表于 2017-5-22 21:27:54 | 只看该作者 �
是HM55的不,如果是的话,只去掉显卡是不行的哦,看一下电路图,看能不能改成集显
