查看: 4528|回复: 22
HP TPN-Q118不触发请各位帮忙分析下?
发表于 2017-5-14 15:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     前天接到一台HP TPN-Q118的本子客户说按开关没有反应,问客户是怎么坏的客户说有可能是进水了拆开机子发现确实是进过水进的是可乐让客户留机维修。既然是进过水的那就先处理进水腐蚀的拆下主板发现进水主要是在键盘的左边,先用洗板水清洗一遍然后再放到焊台上烘烤一遍,拿下来之后对照图纸把那些腐蚀的电阻都一一换掉电容有腐蚀也换掉。这些都处理之后插上电源还是没有反应,这时发现电源接口的灯一直处于闪烁状态,没办法就只能仔细查了先查一下待机 3.3和5V分别是两个IC控制产生的,所以此板3.3V和5V是在触发之后产生的,而此板在不触发的情况下待机电压只有+3VPCU和+5VPCU以及3.3VRTC.这三个电压都是正常的。那就再查EC的条件吧供电 3.3VPCU ECRST:3.3 ACIN: 3V LID_EC: 3.3V RSMRST:0V DNBSWON#1:触发无3.3V跳变 。量这些阻值都是正常的那就更换EC,更换EC后还是原故障。再量测各电压的阻值没有短路的情况因为此板BIOS也参与触发把两个BIOS都刷了还是一样的。因为此板插上电源之后电源灯会不停的闪烁所以我怀疑是主板有短路的,但是每个电压的后继电压和转换电压我都量过都没有短路的。请各位兄弟帮忙分析一下,看看是哪里的问题?我把此板图纸上传上去。 chinafix.com.cn迅维网_QUANTA DAOR62MB6E1.pdf (1.76 MB, 下载次数: 33)
发表于 2017-5-14 16:46:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用原装适配器试过没?
没有啊。会跟这个有关系吗  详情 回复 发表于 2017-5-14 17:33
发表于 2017-5-14 15:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
惠普的有点难搞啊
发表于 2017-5-14 15:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
惠普的有点难搞啊
发表于 2017-5-14 16:17:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
EC的65脚AD_AIR电压是多少?
发表于 2017-5-14 16:20:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看看 电源检测灯亮不   刷EC
电源插上之后电源灯一直闪烁。EC应该是没有程序的。  详情 回复 发表于 2017-5-14 17:28
发表于 2017-5-14 16:32:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
检查一下ACIN 是不是正常的
ACIN 3V是正常的。  详情 回复 发表于 2017-5-14 17:32
发表于 2017-5-14 16:39:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
维修不易,加分鼓励了
发表于 2017-5-14 17:28:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
/mg林子/mg 发表于 2017-5-14 16:20
看看 电源检测灯亮不   刷EC
发表于 2017-5-14 17:32:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
逍遥笔记 发表于 2017-5-14 16:32
检查一下ACIN 是不是正常的
ACIN 3V是正常的。
发表于 2017-5-14 17:33:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
陈三公子 发表于 2017-5-14 16:46
用原装适配器试过没?
没有啊。会跟这个有关系吗
万一是适配器检测电压不对呢  详情 回复 发表于 2017-5-14 17:44
发表于 2017-5-14 17:44:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
xiaobao114 发表于 2017-5-14 17:33
没有啊。会跟这个有关系吗
万一是适配器检测电压不对呢
我用了客户的原装适配器,还是不行哦。  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:35
发表于 2017-5-14 17:55:22 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
适配器检测电压看看
我用的是直流可调电源。  详情 回复 发表于 2017-5-14 18:16
发表于 2017-5-14 18:16:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
代子易 发表于 2017-5-14 17:55
适配器检测电压看看
我用的是直流可调电源。
发表于 2017-5-15 13:35:24 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
陈三公子 发表于 2017-5-14 17:44
万一是适配器检测电压不对呢
我用了客户的原装适配器,还是不行哦。
发表于 2017-5-15 14:08:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
估计断线的可能性大吧
关键是不知道哪里断线了。S5_ON到EC 和开关到EC都是正常的,我把EC取下来量了到PCH几个点的阻值都是正常的。  详情 回复 发表于 2017-5-15 18:53
发表于 2017-5-15 18:53:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
王志佳 发表于 2017-5-15 14:08
估计断线的可能性大吧
发表于 2017-5-15 19:00:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
还是查查进水的地方看看
我也是这么想的所以一开始我就是把进水的电阻和电容都换掉了,确实有几个电阻和电容腐蚀了,不过换掉之后还是老问题。  详情 回复 发表于 2017-5-15 21:57
发表于 2017-5-15 21:57:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
q3611323 发表于 2017-5-15 19:00
还是查查进水的地方看看
发表于 2017-5-16 13:31:55 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也有一台
你的修好了吗?  详情 回复 发表于 2017-5-16 13:49
