ZXCVWtest
查看: 5464|回复: 7
15年ThinkPad X1 carbon 暗屏维修
发表于 2017-5-14 13:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   昨天接到一台ThinkPad X1,故障是暗屏。先换张屏,无果。拆机测量屏接口保险,阻值无穷大,找个保险换上开机测试,还是暗屏,一量保险又特么烧了。。再次换上一个保险,这次学乖了,没通电,先测了下阻值,500多正常,接上屏和屏线,对地00,拆掉屏幕,依然短路,好吧,屏线坏了,拿给老板订屏线。今天屏线到装机测试,已正常显示。
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
2017维 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2
2206807866 + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-14 13:37:42 | 只看该作者 �
屏线短路的很少见!
发表于 2017-5-14 13:16:35 | 只看该作者 �
屏线短路应该在电流上有反应吧
不会有反应的,因为保险已经断开了哦!  详情 回复 发表于 2017-5-14 13:19
发表于 2017-5-14 13:19:00 | 只看该作者 �
wangww 发表于 2017-5-14 13:16
屏线短路应该在电流上有反应吧
不会有反应的,因为保险已经断开了哦!
发表于 2017-5-14 17:16:34 | 只看该作者 �
难道是屏线断了和外皮连着了引起短路了的
没有看,除非屏线订不到或者屏线太贵,一般都是直接换  详情 回复 发表于 2017-5-15 09:55
发表于 2017-5-14 17:33:07 | 只看该作者 �
类似问题遇到过好几个了  有些保险烧不断的 直接把屏线烧糊呢。
发表于 2017-5-15 09:55:11 | 只看该作者 �
FYY 发表于 2017-5-14 17:16
难道是屏线断了和外皮连着了引起短路了的
发表于 2017-5-15 11:02:31 | 只看该作者 �
维修思路相当清晰
