查看: 2158|回复: 6
各位帮我看下会是哪里出的问题
发表于 2009-5-21 10:27:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是升技IS7-E。  现在的症状是 开机不不显示,有警报声,是内存坏掉的警报声,但确定内存没有坏,4个内存插槽都清理过,也都没有用。主办诊断卡显示的是AF  。
主板的电容都没有问题。也没有虚焊脱焊的现象,至少从外观上看,主板是正常的。
请教各位,这样的问题一般会出现在主板的什么地方,具体的维修方案是什么?谢谢了
发表于 2009-5-21 14:06:35 | 只看该作者 �
发表于 2009-5-21 17:28:49 | 只看该作者 �
多换几种内存试试,不然查内存供电电路
发表于 2009-5-23 13:32:21 | 只看该作者 �
从外观上看,主板是正常的,,你测了电压没有。外观看了。你测一下啦。
发表于 2009-5-25 08:28:53 | 只看该作者 �
可能是内存供电电路问题,仔细查一下内存供电电压
发表于 2009-5-29 12:21:32 | 只看该作者 �
如果电压正常 90%是北桥虚焊
发表于 2009-5-29 12:29:13 | 只看该作者 �
如果电压正常 90%是北桥虚焊
