查看: 3642|回复: 26
[维修求助]
网线一直不通
发表于 2017-5-14 12:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网线6一直不通
发表于 2017-5-15 11:54:59 | 只看该作者 �
1.2.3。6通了 就可以
发表于 2017-5-14 12:36:05 | 只看该作者 �
换一根过去呗
发表于 2017-5-14 12:41:07 | 只看该作者 �
36用另一对做试下
发表于 2017-5-15 11:13:11 | 只看该作者 �
中间可能断了,万用表测下就知道了
发表于 2017-5-15 12:12:20 | 只看该作者 �
万用表检查一下,断了就用另外一对线替换
发表于 2017-5-15 14:48:02 | 只看该作者 �
换网线 或者是测线仪坏了
发表于 2017-5-15 16:50:48 | 只看该作者 �
6是地线,不通不能用,可用其他代用试试
发表于 2017-5-15 16:53:16 | 只看该作者 �
用其他的线代替了。
发表于 2017-5-15 19:20:53 | 只看该作者 �
用测量器测一下
发表于 2017-5-15 22:08:13 | 只看该作者 �
网线 测线仪排除法就能ok
发表于 2017-5-16 08:08:43 | 只看该作者 �
断线了呗,八芯的,换个就可以了
发表于 2017-5-16 08:31:51 | 只看该作者 �
6换根颜色的线接上
发表于 2017-5-16 08:54:32 | 只看该作者 �
水晶头剪掉,用万用表测!6线不通肯定是不能用的
发表于 2017-5-16 11:44:02 | 只看该作者 �
可换另外一条线芯来试下啊,估计是你的测线仪有问题、感觉测线仪很容易坏,不靠谱
发表于 2017-5-16 11:56:44 | 只看该作者 �
水晶头没压紧?
发表于 2017-5-16 11:58:22 | 只看该作者 �
换一根不就行了
发表于 2017-5-16 12:35:30 | 只看该作者 �
网线太次的原因 碰到过
发表于 2017-5-16 19:15:05 | 只看该作者 �
楼主  这个问题 我都不知道怎么回答你 网线不通怎么解决 还用发帖 我怀疑人生了
发表于 2017-5-16 19:25:38 | 只看该作者 �
明显是测试仪问题,部分测试仪对4针网线,只亮123,6是不亮的
