查看: 4551|回复: 18
CIBTI V1.0 不通电的糙维修
发表于 2017-5-14 13:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天回公司来了一台G5000的联想台式机用的是20V的适配器供电
按电源开关,不通电.
拆板子出来,发现是CIBTI V1.0的主板
由于找不到图纸也只能大致的瞎修
找到外接电源的接口发现绿线的位置
触发开关,绿线能拉低,但是没有供电产生
于是跑线 跑到三极管Q18  B极拉低 C极有0.4的电压,感觉不正常,于是拆掉Q18 还是0.4V
C极是连到U33上的,难道是U33坏了?由于芯片上只能看得到633查不到任何资料。
下方电阻又有烧黑跟腐蚀的痕迹,感觉修不下去了。
又点不甘心,发现U33是控制QD2H1 QD2L1产生12V供电的,检查没有短路。
经过客户同意我另辟蹊径,找来一个ATX电源 引出12V
然后触发开关,短接ATX绿线,主板成功的点亮。
然后后面的事大家大概也能猜得到了。
我找了个旧的电源,把绿线 12V供电线 还有地线直接焊到主板上
本来是想ATX能替代20V适配器直接能启动
但是电路上20V适配器电压会产生5V还有3.3V的待机电压
ATX的电路上这些零件都是空的,水平有限,不知道该怎么补齐。
最后只能是适配器ATX电源一起上阵,粗糙点,但是能用。
主机挂了一天,工作正常。
最后希望大家能加点分,谢谢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-14 13:37:29 | 只看该作者 �
3V待机直接用剪板的1117改,吧5VSB转换成3VSB就行。
发表于 2017-5-14 17:03:57 | 只看该作者 �
QD2L1  一个角部好像缺了点
有点点脏而已,不是缺角,不过照片上看起来真的蛮像的  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:58
发表于 2017-5-14 17:33:12 | 只看该作者 �
估计U33 可以使用NCP1589 来代替,但具体的你要查下脚位以及周边元件数据来判断,我也仅仅是从脚位加几个脚的功能上,以及NCP1589爱作为这类板的12伏芯片使用来估计的。
你这样还加个普通电源成本也玩的比较大哈。
附NCP1589的pdf 你有兴趣可以对比下具体电路看看 毕竟板子在你手里
NCP1589_datasheet.pdf (198.81 KB, 下载次数: 2)
电源是待机供电坏的电源修复的,成本几块钱。 没有类似的芯片 一样大小的都没有。  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:58
发表于 2017-5-14 22:42:37 | 只看该作者 �
这样修出来的板子客户同意吗?
客户同意才弄的。  详情 回复 发表于 2017-5-15 13:55
发表于 2017-5-15 13:55:45 | 只看该作者 �
江苏阳光 发表于 2017-5-14 22:42
这样修出来的板子客户同意吗?
客户同意才弄的。
发表于 2017-5-15 13:58:09 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-5-14 17:33
估计U33 可以使用NCP1589 来代替,但具体的你要查下脚位以及周边元件数据来判断,我也仅仅是从脚位加几个脚 ...
没有类似的芯片 一样大小的都没有。
NCP1589 应该是这个芯片  详情 回复 发表于 2017-5-15 14:53
发表于 2017-5-15 13:58:57 | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2017-5-14 17:03
QD2L1  一个角部好像缺了点
发表于 2017-5-15 14:53:39 | 只看该作者 �
没有类似的芯片 一样大小的都没有。
NCP1589 应该是这个芯片
发表于 2017-5-19 13:45:56 | 只看该作者 �
高手 高手  厉害
发表于 2017-5-21 13:51:57 | 只看该作者 �
高手,,,厉害。。。有备份BIOS吗
发表于 2017-5-30 17:26:33 | 只看该作者 �
联想H5050 板号h81h3-lm v1.0
发表于 2017-6-4 11:00:04 | 只看该作者 �
没用过这招,以后可以试试
发表于 2017-6-4 11:07:46 | 只看该作者 �
QD2L1  一个角部好像缺了点
发表于 2017-6-4 11:08:23 | 只看该作者 �
总算是找到了故障,高兴
发表于 2017-6-9 16:43:41 | 只看该作者 �
高手才简单,呵呵
发表于 2017-6-21 14:18:44 | 只看该作者 �
5p=1c  全型号是多少?   这个块的输出电感L12 待机时就应有12V 吗?
发表于 2017-7-4 12:11:54 | 只看该作者 �
能上传一份bios吗?我也有这样一台机器,想刷下bios
发表于 2017-7-6 21:46:27 | 只看该作者 �
楼主还是很有耐心的  我 上次碰到这个 板子放弃了  顶你个
