查看: 2669|回复: 17
b460 3V 5V在哪个位置量啊
发表于 2017-5-14 08:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
b460 3V 5V在哪个位置量啊,求高手,给上个图看看
发表于 2017-5-14 08:43:15 | 只看该作者 �
这是保护隔离
发表于 2017-5-14 15:48:02 | 只看该作者 �
就在电源插口附近,两个电感
发表于 2017-5-14 22:38:03 | 只看该作者 �
左下角   两个小电感挨着的就是
发表于 2017-5-14 23:32:48 | 只看该作者 �
兄弟搞个图纸不就知道了,这板通病是烧铁管和待机芯片的一个电阻氧化哦
发表于 2017-5-14 23:40:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看样子没有正式学习维修啊!
发表于 2017-5-15 11:13:29 | 只看该作者 �
左下角,,TPS51125    这个芯片
发表于 2017-5-15 11:33:08 | 只看该作者 �
左下解的2个电感位置
发表于 2017-5-15 11:38:58 | 只看该作者 �
在左下角的地方,可以下个图纸看看啊
发表于 2017-5-15 11:39:41 | 只看该作者 �
高手有图纸吗??
发表于 2017-5-18 14:13:56 | 只看该作者 �
B460都是通病机,拆开就是秒
发表于 2017-5-19 17:40:08 | 只看该作者 �
是啊通病机
发表于 2017-5-19 17:41:32 | 只看该作者 �
这个不需要问吧  或者你上个图片  我们帮你标记出来
发表于 2017-5-20 10:17:48 | 只看该作者 �
拆了c壳 左下角  的那两个电感    芯片是51123  这个机器51123跟51125 不通用
发表于 2017-5-27 13:32:46 | 只看该作者 �
不用拆机我都知道在C壳下方左下角,待机芯片带着两个35V电感
发表于 2017-5-27 14:20:02 | 只看该作者 �
比较无语  先找芯片啊
发表于 2017-5-27 14:21:33 | 只看该作者 �
新手,赚分,谢谢
发表于 2017-5-27 14:21:36 | 只看该作者 �
新手,赚分,谢谢
