查看: 2147|回复: 8
小白华硕2n68主板维修
发表于 2017-5-13 20:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天有空,拿来练手,主板现象是上电4秒左右掉电,并且可以再次上电,如此反复,此板为单桥芯片组。时钟和复位都有,内存(VCC/VTT;SPD)等都正常,CPU;1.0V、2.5V桥和总线等都正常,查到这就没有思路了。怀疑IO,经过反复测量排除电压检测超温等因素。上网搜索的一下此板桥虚焊较多,拿单位上BGA返修台加焊桥芯片后一路跑马,正常点亮。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
青杏煮酒 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-13 20:48:18 | 只看该作者 �
论坛上说华硕通病822我怎么就没有遇到,BIOS什么的都刷过,这板折腾了几天才修好。
发表于 2017-5-13 21:14:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n68好像是nv的桥吧,干它没错
发表于 2017-5-13 21:17:52 | 只看该作者 �
这主板桥虚焊的问题多 ,别修了修好还带返修
发表于 2017-5-13 21:58:31 | 只看该作者 �
在很久以前 我刚学修板的时候  这批板返修最多
给我最大的印象就是  这批板拿到就干桥。
发表于 2017-5-14 07:13:46 | 只看该作者 �
NV芯片是不是很容易出问题,老NV的桥芯片我遇到过很多出问题的
发表于 2017-5-14 07:22:14 | 只看该作者 �
NV桥虚焊确实较多
发表于 2017-5-14 09:35:37 | 只看该作者 �
有些N68加焊没什么用,过段时间还会返修,拆桥重植BGA,南桥散热上面加风扇,这样用的更久点。
发表于 2017-5-14 09:52:03 | 只看该作者 �
这种板,桥会引起很多故障表现,什么跑50,不过内存,不认显卡,不认声卡,不认网卡等等,总之,干它基本不冤枉
