查看: 2527|回复: 7
[华硕]
华硕N53SV不触发之掉件维修
发表于 2017-5-13 12:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:N53SV
板号:N53SV REV2.2
故障描述:待机0.030,不触发
维修流程:测量3/5V待机正常,测量EC17脚的LID_SW#为3.3,测量120脚AC_IN_OC#为0V,测量67脚 SUS_PWRGD为3.3,测量112脚PM_RSMRST#为3.3,按下开关,测量EC125脚有高低高跳变,测
量EC56脚已经发出了高低高跳变的PM_PWRBTN#给桥(以上信号为华硕不触发常见故障点,遇到不触发的可以先测EC有没有发出PWRBTN#给桥,如果没有再测EC条件,如果发出了PWRBTN#,一般是桥的待机条件没满足)
测量到桥收到PWRBTN#后而没有发出SLP信号,测量桥的32.768波形正常,测量RTCRST#与SRTCRST#正常,测量DSWVRMEN与 INTVRMEN也正常,测量VCCDSW3_3(华硕里名字为+VCCPDSW)为2.8V,此为不正常为的,根据点位图此电压由+3VSUS经0欧电阻R2705转换得来,而主板上此电阻已经没有,补上此电阻,此机正常触发亮机
附图
N53SM板号N53SV REV2.2BIOS.rar
1.46 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N53SV_MB_2.2点位.rar
169.81 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +29 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
锋芒惭现 + 2 老司机!双击666+关注.....
xiangkevy + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 3
ros5229 + 2 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10
fcuihc123 + 3 老司机!双击666+关注.....
信源电脑1号店 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
陈烽009 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-5-13 13:00:41 | 只看该作者 �
牛B大哥就是厉 害学习膜拜
发表于 2017-5-13 13:03:20 | 只看该作者 �
也有修过类似的
发表于 2017-5-13 13:05:17 | 只看该作者 �
身价 几百万的人  还修电脑 不像话!
别这样嫖我啊!  详情 回复 发表于 2017-5-13 13:12
发表于 2017-5-13 13:08:17 | 只看该作者 �
华硕最烦了,图纸很点位都好难找
发表于 2017-5-13 13:12:42 | 只看该作者 �
多核电脑 发表于 2017-5-13 13:05
身价 几百万的人  还修电脑 不像话!
:L:L:L:L别这样嫖我啊!
发表于 2017-5-13 14:33:27 | 只看该作者 �
理论扎实,推理到位!
发表于 2017-5-13 16:09:27 | 只看该作者 �
楼主思路清晰迅速判断出问题,但是问题电阻怎么会没有真是个悬案啊!
