查看: 2836|回复: 12
IH61MA主板不显示
发表于 2017-5-13 11:31:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,联想IH61MA主板。通电正常,CPU 内存 桥各电压供电正常,复位正常。不上内存四声报警,上内在不报警 也不显示。
发表于 2017-5-13 11:32:29 | 只看该作者 �
正在找BIOS资料,看是不是这个问题
发表于 2017-5-13 11:44:34 | 只看该作者 �
查内存条件满足不  ,满足就刷个BIOS  , 台板去笔记本版块 ~
发表于 2017-5-13 11:52:39 | 只看该作者 �
发错版块了吧
发表于 2017-5-13 12:07:27 | 只看该作者 �
是的,没有注意
发表于 2017-5-13 12:08:38 | 只看该作者 �
OK了,是资料的问题呢。只是郁闷为啥资料有问题还在跑码,而且是过了内存的
发表于 2017-5-14 00:08:19 | 只看该作者 �
发错板块 移动到主板相关
发表于 2017-5-14 02:44:56 | 只看该作者 �
联想这批板 可以先BIOS  再查内存条件和显卡条件
发表于 2017-6-10 16:15:58 | 只看该作者 �
毛病给的一样  但是我这偶尔能亮
发表于 2017-6-10 20:04:10 | 只看该作者 �
查一下内存系统总线和供电   正常就刷BIOS
发表于 2017-6-22 15:54:30 | 只看该作者 �
内存条换个槽应该就好了
发表于 2017-6-22 15:54:33 | 只看该作者 �
内存条换个槽应该就好了
发表于 2017-6-22 15:54:51 | 只看该作者 �
内存条换个槽应该就好了
